Страница 204 от 372 ПърваПърва ... 154194202203204205206214254 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,046 до 3,060 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #3046
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    [QUОТЕ=rоѕѕwеn;866157]Дa cтe живи и здpaви, мepeтe cи...ĸoнcyмaциитe. Kлимaтиĸa мoжeш дa гo paзбepeш дaли cи въpши дoбpe paбoтaтa и бeз вaтмeтpи. Aĸo тoпли и нe плaщaш виcoĸи cмeтĸи, зa чий ca ти тoгaвa и ĸaĸвo щe пocтигнeш? Bмaниячaвaнe cи e тoвa, aмa cи тъpcитe oпpaвдaниe зa пpeд ceбe cи.[/QUОТЕ]
    Оправдание за какво , че се пише по темата ли ? в казармата не те ли учиха първо как се разглабя , сглабя , работи и чисти автомата. Или директно ти го връчиха и викат давай ти си. Щото то при придобиването на нещо повечето пъти работи коректно , но от там насетне от теб зависи. Но всичко е до това дали те интетесува дадена тема , ако не е подминаваш и толкова ...
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3047
    Да сте живи и здрави, мерете си...консумациите.
    Бих добавил - консумирайте с удоволствие и с мярка.
    musster, ruuni9 и rosswen харесват това.
    Ямбол
    #3048
    Цезаре, нормално е в студа да вкарва повече топлина, затова ти се е сторило през този сезон, че не работи като миналата зима.Моите машини определено работят по-добре в студа.
    ruuni9, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
    Dec 2017
    #3049
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Абсолютно коректен пост !
    May 2014
    #3050
    Благодаря и на Еди.
  7. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #3051
    За четири страници имаше само 3 поста с данни "Колко ми харчи климатика". Като ви се пишат глупости си ги пишете в съответните теми "На колко градуса и с колко юргана спите", "Колко мразя да ползвам ватметър, щото той пречи на комфорта", "Червено вино vs бяло вино vs концентрат" и т.н.
    Който не иска да ползва ватметър да не пише, има хора които се интересуват при какви външни и вътрешни условия кой модел как работи и колко харчи, темата е за да може ТЕ да се информират, а не да ви четат глупостите! Много ясно, че като си дал торба пари ще искаш да се запознаеш как работи уреда и да го сравниш с други модели, щото може да ти потрябва още един климатик. Ще си направиш сметка дали е по-добре да сложиш изолация, къде и каква точно, дали ще се избият парите, за колко време и т.н. Ако на някой му трябват 4-5 климатика мн ясно, че ще си прави сметката и ще се интересува от конкретни данни...
    Който има излишни пари да се хвали в друга тема, тук е за конкретни впечатления... Не отговаряйте на offtopic мнения, щото ефекта е лавинообразен.
    После се оплаквате как хората с познания спирали да пишат и да помагат... ами може би им е писнало да си губят времето в четене на глупости.
    Всяка седмица по няколко пъти единия модератор, който ви търпи ви прави забележки, вие ще го откажете и него и тогава да се закрива форума, или да се прекръсти на "БАР НАЗДРАВЕ" или "Колко алкохол пиете и колко ви харчи жената".
    Да не говоря, че огромна част от вас не поясняват за кой точно модел климатик пишат, в колко голяма стая и при какви условия работят климите и т.н. щото има Балкан разлика. Пишат си хората и се оказва после, че сложили 12-ка в 14 квадрата или 12-ка в 35 квадрата.
    Моя климатик за Февруари изхарчи 210 kW/h или 39 лв., средна поддържана Темп 20-23 гр., като последните 2 дни през деня го държах изключен, щото имаше натрупан лед вътре и преливаше малко отзад. Като стана сух студ продължителността и интервала на дефростите намаля (24 мин. дефрост глътва 0.3 kW/h). Самите мн големи отвори за оттичането не бяха напълно запушени, но превантивно го спирах, щото дефростите бяха по нужда и водата замръзва за минути. Той за 8 мин. топи скрежа, но явно гони някаква Температура на външното или заради вятъра или леда 4-5 дена дефростваше по 24 мин.
    Понеже видях няколко заледени и тракащи Дайкина, а моя и в момента при +5 гр. като бутна с пръст вътре усещам че има движещ се лед, явно в нашия край нагрвател за тавата си е необходимост...
    Стаята е 21 кв., северно изложение в Русе, с остъклена тераса (на която е само 5 градуса по-топло от външната Темп), стара дървена дограма без изолации, 1-ви етаж тухла с мази отдолу и нетоплещи съседи.
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 03-03-18 в 21:32.
    Aleksandars, Kasap, svetlio1 и 6 други харесват това.
    Apr 2017
    #3052
    MistaMasta, тук условията са същите и нито една машина не в застрахована от замръзване на тавата, колкото и големи да са отворите. При продължителни лоши условия, може просто да го полееш с топла вода, не вярвам с тези отвори да ти се налага често. Все пак, ако решиш да слагаш нагревател, споделяй.
    Mega и Genadi80 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3053
    Данни от Хитачито, задание 23-24°. Бачка в 30кв, с постоянно отворена врата. IMG_20180308_153219.jpg
    rosswen, Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Nov 2011
    #3054
    Мдааа,вчера беше идеалния "зимен" ден за измервания +18 във Варна.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
    May 2009
    #3055
    Миналата година Януари и Февруари 469лв. Тази 472лв.
    Била мека, а?
    Nov 2011
    #3056
    Ще усетиш следващата колко ще е мека,като как Гинка ни обясни коп-а на климатизаторите как са се влошили.
    Мнението ти по темата ли е?
    Метла?
    Този пост е редактиран от avenger; 17-03-18 в 19:34.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
    May 2009
    #3057
    Цитат Първоначално публикувано от batbojko Виж публикацията
    по принцип не е зле да уточниш за какво е тая сума?за варене на компоти(колко казана примерно ,ползване на чушкопеки т.н)п.с.-сред нас няма много екстрасенси
    И какво не ви е ясно? Става дума за:
    Активна енергия Дневна
    Активна енергия Нощна
    Акциз
    Достъп до разпределителната мрежа
    Достъп до електропреносната мрежа
    Пренос през разпределителната мрежа НН
    Пренос през електропреносната мрежа
    ДДС
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3058
    Студа пак дойде,започвайте да гледате ватметрите.
    ruuni9 одобрява това.
    Jun 2002
    #3059
    Пак леден дъжд сутринта в Плевен.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #3060
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Тук беше нощес, явно някой кабел е понатежал - в половината град спря за няколко секунди тока.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
