Страница 214 от 372 ПърваПърва ... 164204212213214215216224264 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,196 до 3,210 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3196
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Да отбележа за протокола, че вчера на охлаждане видях xe12pke да държи 125 - 130 вата минимум при външна 18°. До сега не го бях виждал да пада толкова ниско, не че има особен смисъл да се пуска на охлаждане при 18 градуса. По-добре да си отвориш прозореца...
    Минимумите силно зависят от околната температура.
    За околната температура съм съгласен.Снощи пуснах едното Хитачи,на 23 градуса малко да разхлади че беше много задушно,и падна на 230w консумация.
    Mig82 одобрява това.
    May 2009
    #3197
    Ето какво е изхарчил и моя хубавец за целия отоплителен сезон - 119дни.
    Дайкин 100в, S36CTSS-W, в 35м2, първи етаж, над гаражи, север.
    Настроен на 23° денем, нощем 20°.
    При температури под -10 му помагаше неуспешно един FTXS35 - пречат си.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3198
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    160лв?! Баси и ламята! Трафа сигурно ти е навъртял поне още толкова.
    П.С. И нека тролнята започне... СЕГА!
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3199
    Ламя, ламя, колко да е ламя? Със средно 300W/h са топлени 35 m2. A, да - плюс още средно 20W за трафа.
    Dec 2017
    #3200
    .... Със средно 300W/h са топлени 35 m2....
    Не думай , около 100куб.м : https://m.bazar.bg/obiava-20446034/prodavam-iaponski-klimatik-daykin-16ka
    Машинката сигурно е хубава , но не знам до колко може да са обективни данните при положение че не е смогвала.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3201
    Не думай , около 100куб.м : https://m.bazar.bg/obiava-20446034/p...ik-daykin-16ka
    Машина с подобни параметри съм сложил в 21 кв. вътрешен апартамент, 2-ри етаж. Обаче 35 кв. над гаражи, ще са малко множко дори за тази 13-ка, особено ако са големи топлозагубите.
    May 2009
    #3202
    Машината се справя, но при дефрост помещението изстива много бързо. Опитах с втори климатик, но когато той влезе в дефрост, японския също влиза.
    Миналата зима се бях оплюл по врата с дефрости на 28 минути, но тази му сложих нагревателен кабел в тавата и проблем нямаше.
    Въпреки всичко съм му намислил една смяна с 18ка.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3203
    За да има такива чести дефрости и помещението да изстива толкова бързо, това навежда на мисълта за зверски топлозагуби и постоянно високо натоварване на машината и смяната с по-голяма е напълно резонно.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3204
    Малко не по темата.С дефрост на 28 минути как сте се топлили зимата?
    Jack Krauser и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #3205
    А и като гледам фасадата, на която е монтирано външното, външна топлоозолация липсва. При мен, в хола, въпреки че съм с 8см външна, имам голяма площ прозорци и съм над магазин, под -5, при дефрост, за около 10мин. температурата в помещението пада с около градус и половина (от близо 25 до 23-23,5). Миналата зима, без изолация, 18-ка с максимал 7.3, дефростваше на 30мин., при по-ниско задание -23гр. и затворени към другите помещения врати (за разлика от сега). После нека ми се чудят, защо съм взел 60-ка. [emoji16] Всяко помещене си е индивидуално.
    May 2009
    #3206
    Е, не през цялото време е бил на 28 минути. Обикновено при по-висока влажност. При много ниски
    температури дефроста е на над 2часа. Интересното е, че открих пряка връзка между леда в
    тавата и времето за дефрост. Тази зима по-често от един час не е правил с нагревателя.
    Така или иначе, за комфорт не може да се говори, защото след дефрост духва силно и прави
    течение, което в другия край на помещението, където е дивана, се усеща доста студено.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3207
    Темата започва да се изкривява в друга посока.
    May 2009
    #3208
    Питате, после темата се изкривила.
    Фактът по темата е 119 дни, 865 kWh.
    За съжаление, на тошибите ми мерилото се нулира при изключване от контакта.
    Kasap и chany харесват това.
    Dec 2010
    #3209
    Странен отоплителен сезон -няма и 4 месеца.
    При мен е към 7-8месеца.
    Консумацията ми тази зима е 30% по-ниска от миналата зима.
    Genadi80 одобрява това.
  18. Junior Member Аватара на tripod731
    Jul 2017
    #3210
    Ururu sarara an22 jrs вспалня панелна несанирана само pvc дограма настройка 23 градуса студено , показания за деня средно 90W/h.
    На топло 25 градуса при външна температура 13 градуса -среден разход за деня 210W/h.
    shener84 и Mig82 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
