Hitachi Климатици
Страница 217 от 217 ПърваПърва ... 167207215216217
Резултати от 3,241 до 3,249 от общо 3249
Like Tree2028Одобрявам
Колко ми харчи климатика - Real Time
    Apr 2012
    #3241
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Ето консумацията в жегите:
    Изходяща температура около 16°, ако ми е верен мултицета. Не знам с какъв коп работи в момента, 2 ли е, 3 ли е, но 60+ квадрата ги охлажда без проблем при отворени врати с тази консумация. Вътре е 26° навсякъде. Много добре работи на охлаждане. Ако това същото можеше да го направи и на отопление щеше да е отлично.
    mystikalrs и Genadi80 харесват това.
  3. Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3242
    Много добре.
    Ето как е при мен как е,24 градуса и на двете машини,вентилатор на ауто.
    П.С.
    Единия термометър който в момента го огрява слънцето показва 38.9 външна
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    Apr 2012
    #3243
    Генади, не ти ли е хладно на 23°?
    При мен датчикът на станцията е на изток и след обяд е на сянка.
    На югозапад, където е външното тяло на климатика напича още повече и днес може и около 40 да е било.
  5. Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3244
    о
    Не добре е така ,на 8-ми етаж сме и хола е южно изложение и датчика на станцията е там,а на другата тераса имам цифров термометър който го огравя слънцето привечер.
    Иначе и на детето му е добре на тази температура(сама си управлява машината)
  6. Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3245
    Ами имаш делта Т външна/вътрешна 12С. Т.е на отопление при 24С вътре и 12С вън може и да стане.
    zxc0 одобрява това.
  7.
  8. Member
    Dec 2017
    #3246
    @JackKrauser , какъв е климатика ?
    Apr 2012
    #3247
    Етерея 12 от старите.
    Цанков, за съжаление на отопление не става номерът.
    Dec 2017
    #3248
    На отопление в колко квадрата работи ? В какъв смисъл "не става номера" ?
    Apr 2012
    #3249
    Под 0-та топли дневна и коридор - 24 квадрата, но не и с консумация 260 вата. Номерът не става в смисъл, че на отопление не може един климатик да стопли цялото жилище.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
