Страница 222 от 372 ПърваПърва ... 172212220221222223224232272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,316 до 3,330 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3316
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Как ще държи 800 W два часа? Затвори прозорците и вратите! Или махни лепенките Дайсекай, явно са купени от Алиекспрес.
    dodo_pv, Kasap, JOKVN и 5 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3317
    При 20°С външна, всичките ми машини са на 0W, без изключение. И при 30°С се случва да въртят с по 120W, ако не е отваряно скоро и не се готви. Голямата тошиба качва през юли и август до 1300W, като работят фурна, котлон и мултимедия, с трима - четирима човека в помещението. Но това са изключения. Когато си ги направиш самичък на правила, няма кой да те спаси. Офертата ми отдавна изтече
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #3318
    Що да затварям прозореца, да почне да ми off-и ли...
    П.П.
    Споко, ставаше въпрос за миналото лято при външна +36...+38°. С таймера го нагласях да тръгне към 3..4 часа след обяд, но един ден се прибрах по рано и го излових.
    Обаче,
    натискам "ECO" бутона и в рамките на една минута слиза на 110W и косинус фи 0.69
    Ето една снимка за архива.
    Дайсейкай-6 на охлаждане консумира 108,5W
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3319
    ... при външна +36...+38°. С таймера го нагласях да тръгне към 3..4 часа след обяд, но един ден се прибрах по рано и го излових...
    Така се прави цепеница от що-годе сносна машина. Писах ти аз, не си наясно с материята. А таймерът, като екстра, направо ти разказва играта!
    Sep 2015
    #3320
    Много си е добре с таймера. Ако работи цял ден в един момент почва on/off и въздуха става спарен и се усеща някак си влагата.
    Ти като си наясно с материята си ги дръж включени нон стоп. За охлаждане мога и без климатици, чак толкова горещо не става в жилището, но понеже така и така са купени ги ползвам 20 дена лятото.
    Apr 2013
    Разград
    #3321
    .....и за едни 20 дена ~2000 поста
    Kasap и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #3322
    Не бе, те са за режим отопление. И не са 2000, а 3616.
    Оп....3617
    Почти като DR.
    ccankov73 и Genadi80 харесват това.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3323
    Какво толкова... има-няма по 100 поста на ден.
    Sep 2015
    #3324
    Само по 3..4 на ден.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3325
    Колеги, да посъбудим малко темата :
    Дядо Fuji 12LB в 50кв югозападен хол след темпериране.Зададени 25С, външна 29С, влжажност - много.
    По надолу не ще, но и не изключва.
    В момента топлят TV-85W, аз и десетина квадрата Ка стъкло.
    Sonoff-а го взех по препоръка на колега от форума - има защита от пренапрежение, което мисля е добре в сезона на гръмотевиците.
    Като бонус мери консумация тъй като машината е на твърда връзка.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #3326
    И да не ми казваш после,че било заразно
    Сега ще те заболят очите от гледане на телефона
    Apr 2013
    Разград
    #3327
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Амии..., екрана ми е хубав.
    Sep 2015
    #3328
    ccankov73, внимателно с ватметрите.
    Цигари по-лесно се отказват.
    necata2, ccankov73, rosswen и 2 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3329
    Е нали трябва нещо да човъркаме.
    Едно време( на 18г) лежах под жигулито да ръчкам нещо,
    сега предпочитам на дивана под климатика.
    necata2, oska, milanov и 3 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #3330
    50 квадрата или кубика????
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
