Индикатор за потреблението на енергия
    Jul 2016
    Здравейте, доколко е акуратен вграденият индикатор за потребление, не съм дотолкова вманиачен, че да си слагам външно устройство, но ми е любопитно това, което отчита климатика колко е истина.
    Климатикът е ЛГ 12-ка, настроен на 20гр. охлаждане, отчита 200вата консумация, възможно ли е това?
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Отговор: Индикатор за потреблението на енергия
    Ами може да направиш една проба.
    Гасиш всичко в жилището и оставяш само климатика да бачка, гледаш какво ти показа и сравняваш с елетромера.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Май не е много умен. Ако в помещението не е 21 гр., значи лъже като дърт циганин!
    Jul 2016
    В стаята не е повече от 20гр., засичания с електромера не мога да правя. Въпросът е тези индикатори какво отклонение дават, гледам, че много хора си имат устройства вързани към климатика, някой не е ли правил сравнение?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Това не го вярвам! При 20гр. през лятото, сигурно стоиш с шуба и ватенка в стаята. Снимай термометъра. При 20гр. или по-малко, както твърдиш, климатик настроен на 20 гр. трябва да е изключил и да показва под 10W.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Кой е точния модел на климатика?
    Реалната консумацията е в границите на + или - 50 вата от показанието.
    Jul 2016
    D12RN e моделът. Премерих температурата с дигитален термометър и с вградения в дистанционното и двата отчитат 20гр., консумацията е отново 200вата, климатикът е работил около час, в началото като го пуснах отчиташе 1кв. Значи действително е възможна толкова ниска консумация
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Възможна е естествено. Въпроса е колко му е СОР-а при тази консумация.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ако си знае топлозагубите може да си сметне СОР-а едва ли е 10. По към 2 ще да е.
    Турбината с каква скорост върти?
    Jul 2016
    Премерих температурата на въздуха, който излиза от вътрешното тяло беше към 17гр., скоростта на турбината е на 4 от 5. Коп-а не знам как се изчислява.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Не му се впрягай. Щом ти върши работа значи всичко е наред. Новите модели имат функцията в летен режим да изкарва грешка, ако фреона е понамалял, но за твоя не знам дали е така. Може да поровиш за да си знаеш и да не го мислиш.
    Този пост е редактиран от bobivg; 14-06-19 в 21:48.
    Jul 2016
    Проблеми с климатика нямам, изстудява си чудесно, интересуваше ме дали показанията за потребления на енергия са реални.
  1. Пресветване на лед индикатор
    От KI_YOOU във форум Philips телевизори
    Последно: 13-02-18, 07:53
  2. Готварска печка Crown - индикатор
    От blood_of_king във форум Бяла техника
    Последно: 25-10-16, 12:21
  3. Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    От mladko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-11-14, 20:56
  4. Отговори: 3
    Последно: 19-04-12, 16:13
  5. Мига червения индикатор на климатика
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-11, 22:00
