предстои ми изграждане на цялостна система за отопление/охлаждане на нов апартамент в София. Ще се климатизират дневна (32 кв.м изток/юг), спалня 1 (12 кв.м юг), спалня 2 (13 кв.м запад/юг), спалня 3 (12 кв.м. запад). Апартамента е на последен етаж, външен на изток/юг/запад и граничи със стълбищна площадка и друг апартамент на север. Има положена 10 см външна топлоизолация, петкамерна ПВЦ дограма. Стъклопакета не вярвам да е с някакви специални стъкла, но мога да проверя, ако е важно.
В района няма ТЕЦ или газ, така че остава само варианта на ток. Бюджета за изграждане на системата е около 10-12 хил.лв.
Обмислях вариант с термопомпа въздух-вода. Максимален комфорт би се постигнал с подово отопление, но тогава за охлаждане трябва да се дублира с конвектори. Бюджета би се надхвърлил значително, още повече, че за да се положи подовото ще трябва да се изкърти и направи наново цялата замазка на пода. Термопомпа само с конвектори би била комфортна колкото подови климатици (мулти-сплит или отделни за всяка стая). Плюс би било загряването от термопомпата на лири в баните (2 бр.) и на бойлер (120 л). Дали обаче си залужава по-високата инвестиция?
Другият вариант е с подови климатици, мулти-сплит или отделни за всяко от помещенията. Има тераси пред всяка стая на които биха могли да се монтират външните тела, но по принцип предпочитам мултисплита за да може външното тяло да се сложи на терасата при дневната и да се избегне евентуален шум от външни тела при спалните. Не пренебрегвам и естетичния фактор - да не гледам външни тела на всички тераси. Наясно съм с минуса, че при евентуален дефект няма да има топло в цялото жилище, но при система с висока надеждност със склонен да рискувам.
Това което очаквам от системата е (ако има такава, която съчетата всички неща):
1. Комфорт при използване от гледна точка на шум и въздушни течения (особено в спалните)
2. Висока надеждност от гледна точка на дефекти
3. Добър COP при +7 градуса и запазване на сравнително добър и при -5 до 0 градуса
4. Запазване на работоспособността при температури по-ниски от -5 градуса, в идеалния вариант до към -15 или -20 например (макар и със значителна загуба на ефективност). Не ми се иска при първия по-голям студ да тичам за електрически духалки, радиатори и конвектори.
Какви препоръки бихте дали? Колко по-скъпо би излязла термопомпата и заслужава ли си само за да топли и баните и бойлера?
Какви марки/модели бихте препоръчали? Daikin? Toshiba? Mitsubishi (HI/Electric)? Fujitsu-General? Други?
Специално за Daikin, подовото тяло Nexura с предния лъчист панел по-комфортно ли е от FVXM-F например? И въобще този панел нали не е обикновен радиатор, който си харчи отделно ток?
Ще съм благодарен на всички отзовали се с мнения и препоръки.
