Страница 82 от 372 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #1216
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    пуу ,захладня най сетне ..1° ,дъжд .. W22 се е кротнал на 150-160 вата ,поддържа 24° в 17 квадрата
    Aug 2011
    #1217
    Ей, ако някой чете, който не е запален по техниката, ще ни помисли за куку...да се радваме, че става студено, за да видим колко харчи климатика
    estqwerty, V_Simeonov, grischa и 2 други харесват това.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1218
    [QUOTE=Alexi;702924]пуу ,захладня най сетне ..1° ,дъжд]
    Извратихме се с тия климатици
  5. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    #1219
    Нормално ли е според вас Хитачито от подписа да върти по 9кв/ч на денонощие при 2г външна температура настроен на 24 градуса и всичко на ауто.Сложен е в 12.5м2 стая с отворена врата към други 2 стаи,които се отопляват от др. климатици (трябва да засека и другите и да ги сравня )
  6. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1220
    На мен ми се вижда множко,пробвай да го засечеш само в стаята която е монтиран.Мисля че и преди имаше мнения във форума за този модел,че има висок разход на енергия.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1221
    Нормално е, топлиш повече от тези 12 квадрата, в които е сложен.Средната ти консумация за поддържане на 24 градуса е около 370 вата, което за 35-ица си е добре.Все пак машината е среден клас.
  9. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #1222
    Цитат Първоначално публикувано от steffan Виж публикацията
    Моят при идентични условия и настройки /но при затворена врата/ е изконсумирал за последното денонощие 12 кв/ч ,а предишното 11 !
  10. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    #1223
    Цитат Първоначално публикувано от karambam Виж публикацията
    Не съм специалист,но ми се струва ,че при затворена врата ще харчи повече ,защото ще работи на on/off. Моя при завторена врата включва и изключва през 5 мин и после пак се форсира в началото и освен,че харчи повече аз лично не мога да ги изтрая тези непрекъснати включвания ,захлаждания и завихряния в стаята и държа винаги отворена вратата ,за да работи постоянно
    Правил съм си опити и на 23 градуса при отворена врата консумира колкото на 24 при отворена,защото на 23 работи на on/off
    Този пост е редактиран от steffan; 03-12-14 в 08:41.
    spas.slavchev одобрява това.
    Dec 2008
    #1224
    Инвертор да работи он оф е загубена работа. Така се губи комфорта че нямам думи.И ако прибавим и без мислени дефрости вече става много.
    julian7981 одобрява това.
  12. Junior Member
    Oct 2014
    #1225
    здравеите.имам 18 -ка Грее.горе долу за 6 часа работа при зададени 24* ,навън показваше 17 изхарчи 6 кв.отоплявам 32 кв неизолирано северозападно изложение помещение.тея минимуми кадето ги дават по документи незнам дали ще доживея да ги видя(350 вата).забелязах че при висока външна температура работи на on/off.та ако някои може да каже защо е така.
  13. Novice
    Dec 2014
    #1226
    Здравейте хора, да ви питам с какъв уред ги мерите тия климатици?
    Искам да измеря моя китаец (Sang aus-12h53f02, конвенционален) и се чудя с какво...
    Тези ватмери, които ги продават в хипермаркетите могат ли да се сравняват по точност с един електромер примерно?
  15. Junior Member Аватара на steffan
    Nov 2009
    Бургас
    #1227
    Moя го взех по препоръка на колегите от форума от БауМакс.Води се "енергиен монитор" и струваше 20-тина лв.Определено е голяма играчка и си струва парите
  16. Novice
    Dec 2014
    #1228
    Аз съм набелязал ето този - Амперметър и ватметър - Hugo Brennenstuhl GmbH - 1506600
    Притеснява ме само точността на измерване при капацитивен или индуктивен товар какъвто всъщност е климатика.
    Всички ли мерите с такива устройства, могат ли да се сравняват с истински елетромер?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1229
    Не мерим всички с такива. Този е много тъп. В Баумакса са по-хубави и мерят активната енергия. Реактивната само я показват.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1230
    МИНАЛАТА ГОДИНА питах,ма щот съм ПРОЗ пак да питам......що са ви аджеба тез уредите.ще намалите разхода ли,по-топло ли ще стане................купувайте качествени,добре ОРАЗМЕРЕНИ МАШИНИ ОТ ПРОВЕРЕНИ ХОРА,натискате копчето ВКЛ и в края на април ИЗКЛ.
    zla gad, martosblack и mirandi харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
