С каква мощност трябва да е външното тяло?
  Здравейте, тъкмо се бях спрял на модел климатична система и ми казаха че мощноста е недостатъчна за моята къща.
  Моля ви някой да ми каже колко кW трябва да е външното тяло ( 1 външно, 6-7 вътрешни ).
Къшата е около 230 кв.м височината на помещенията са 2.80.
Моля ви помогнете ми че вече нервите ми са на скъсване. :taz
     Re: Колко трябва да е мощно вънщното тяло ?
  На пръв поглед - някъде между 24 и 48 kW отоплителна мощност...
Не знам дали си разбрал от Форума, но изборът на климатик зависи от ред причини. Част от тях се пренебрегват при избор на единичен сплит, но при отопление на къща, нещата твърде много зависят от конкретните фактори.
В твоя случай, можеш да минеш с по-малко от 48kW, ако имаш изолация и предвид, че най-вероятно не я обитаваш изцяло едновременно и непрекъснато - т.е. може да се прехвърля мощност. Обаче ние откъде да знае подробности, които само за да обясниш ще отнемат около час.
Ако не си доволен от избраната фирма, говори с друга, но не разчитай на Форуми, след като ще даваш едно 20на бона, че и повече.
  Изолацията е 5 см , К- стъкла но ме притеснява това че единствената фирма която ми направи проект ми предлага
DC ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПА С ХИДРАВЛИЧНА ГРУПА - DAIKIN - ALTHERMA модел ERHQ016A  R 410 A
Ном. охлаждане = 12.5 kW
Ном. отопление = 16.0 kW
Eнергиен разход (охл.) = 4.75 kW
Eнергиен разход (от.) = 3.83 kW
EER = 2.63  COP = 4.18
и ако наистина не стига тази мощност, значи трагвам от начало.
  Започвам с това - потърси си и друга оферта. И имай малко съмнение към това, което ще напиша.
В зависимост от обитаемостта, възможно е и тази система да е достатъчна, но за обитаеми 230м2 според мен е малка. Явно те знаят нещо повече - например, че имаш 3-4 спални, в 2 от които пребиваваш само нощем, другите 2 са за гости, като за сметка на това пък дневната, трапезарията и какво ли още нещо по това време са необитаеми.
За сравнение - хората с 4-5kW въздух/въздух отопляват дневна (не 16м2 - да кажем 25-30м2) - а ти имаш (може би) 7 пъти по-голяма площ и то къща.
Пак да отбележа - стрелям в празното - само на място, топлотехник/инженер ще ти оцени/изчисли нуждата.
  ок мерси ще потърся инжинер тогава
				Първоначално публикувано от altray
    Е хубаво де, тогава досега как ти даваха оферти, на база на какво?
На приказки...или на една подложка?
Несериозно, колкото и да е читава техниката, която се предлага, без значение от кой.
  Пращах им чертежите на къщата и получавах отговор.
А в Toshiba даже имаха и проект защото този който ми е изготвил проекта за пред Общината го е направил за VRF на Toshiba.
Е в проекта има и лири и радиатори в коридорите и баните ....
Но предпочитам да не е Toshiba, разочарован сам от отношението им ... 2 месеца чаках цена и я получавам само като се обадих 3 пъти, а сега май ще чакам още толкова за да решат ще ми дадат ли отстъпка.
Не е приятно да се молиш на някой да ти вземе парите.
    Само заради отношението ли? Дайкин е много хубава техника, както знам, но Тошиба не е по-лоша.
Ако искаш дай повече инфо...или цялата оферта, ще помъча да направя нещо.
Имам контакт. Мога поне да опитам.
Ако искаш, де..
  Ми аз се занимавам с продажби и ако се отнасях така с клиентите си сега щях да си купувам най много вентилатор.
Както и да е ако ударя на камък с кW тите в Daikin ще се възползвам.
  При такава площ е задължително да се направят сметки на топлозагубите. Ако купуваш от голяма фирма ще ти направят тази сметка. В случай формулата ват на кубик неважи.
Сега прочетох, че са ти напварили проект. Имай предвид, че колкота е по голяма площта толкова по-малко ватове на кубик се получават. Аз мога да ти сметна необходмата мощност на климатика. Ако Даикина го куваш от ММС със сигурност ще ти ти го смете инженер. Щом ще се слага алтерма е добре да топли и бойлера, но това ще оскъпи системата.
  Да от ММС и преди 30 мин инж. каза че мощноста е напълно достатъчна.
В офертата има и бойлер 200 л който е част от системата ... дано да си разбират от работата.
Интересно ми е щом са вкарали бойлер в Altherma, сигурно трябва да е доста икономично. Поисках да ми сметнат примерен разход на енергия ... от този форума разбрах че за системи от този тип е доста трудно да се изчисли ( брей ограмотявам се ).
