До какво води слагането на по-мощен климатик отколкото е необходим?
Имам един въпрос. До какво води слагането на по-мощен климатик, отколкото е нужен за дадено помещение?
Например за помещение 65куб , подходящият климатик е 12-ка? Ако се сложи 17-ка това води ли до някакви отрицателни страни за работата на климатика? Как се отразява на икономията на електроенергия?
Re: До какво води слагането на по-мощен климатик отколкото е необходим?
Ще харчи малко повече, ако е инвертор ще работи като конвенционален...почти. По големите са и по-шумни и по-некомфортни и с по-нисък СОР
Аз си мисля, че ако е по-мощен климатика по-малко ще се натоварва компресова и следователно би имал много по-дълъг живот според мен
Той е с по-нисък COP за по-високата му отдавана номинална мощност, но ако работи на по-ниска COP няма да му е по-нисък от на малкия климатик вероятно.
Недостатък е, че ще ти спира често и малко се губи инверторния ефект. Някои пък не спират, просто много понижават изходната температура, което пак не е много приятно, защото духа хладно. В сметката за ток според мен разликата ще е пренебрежима, понеже и двата ще трябва да вкарват едно и също количество топлина вътре.
Бонуса е,че при -20 по-големия няма да се задъха. Но пък -20 е макс 10 дена в годината.
Втория бонус е че кадето и да застанеш все ще ти духа между ушите
вероятно ще се включва и изключва много често, което ще доведе до по голяма консумация на енергия.а може и до повреда на компресора.
На клиента или на търговеца?
Климатикът трябва да е правилно оразмерен, а не преоразмерен!
но не и на собственика, а да не говорим за съседите :)
