Ъгловата ОСАКА я има и в момента.Едно време хората бяха доволни от нея.Приятел има същата машина и вече работи 7-8 години.
Да, ама този е конвенционален и ще харчи доста много.... май?
Намерих ето това - ако ще се търи нещо за трегера - може да е с високостенен монтаж- пак са по-скъпи от оетаналите, но не са колкото таванно/подовите, което ми е малко непосилно.
Та намерих ето това:
http://www.jordan-em.com/shop_product.php?id=108
какво ще кажете за фирмата - Carrier. Виждал съм такива климатици тук таме, но не знам каква е?
Моля ако има професионални монтажници, а и не само - помагайте къде и как да монтирам климатика - то явно това е най-големия проблем, после ще се търси какъв да бъде.
Вариант 1. Вътрешното тяло на 10-15 см от комина (можеби най-добър). Този вариант е подходящ ако смяташ да топлиш 2-те помещения с един климатик, защото дава възможност да насочваш въздушната струя към вратата на спалнята. Но пак ще има разлика в t* в двете помещения, освен това струята ще ви обдухва силно и няма да е твърде комфортно. Би могло да се получи с FUGITSU (GENERAL,FUJI) 12LCC! Климатика се води 12-ка, но на отопление е 16-ка!!! Този модел е изпробван вече няколко зими и се знае че работи много добре, икономичен и здрав. Проблема е че е спрян от производство и е много трудно (но не и невъзможно) да се открие. Цената му е около 1700 (по спомен) с монтаж. В никакъв случай не го бъркай с новия модел LGC, който е с намалено топлоотдаване!!!. А ако се наложи по-нататък ще си сложиш нещо и в спалнята...
Друго предложение е да сложиш една мидея 12-ка или 14-ка в дневната и още някакъв по-марков в спалнята. Но мисли и за това че ставаш абонат на "енергото" :-memnon
P.S. Не забравяй за аспиратора!!!
- За цената си ще харчи нормално, малко повече от инвертор(20-30лв отгоре - не мога да кажа колко но там някъде).
- За "високостенен монтаж" са всички за които става въпроса по къщите на хората - заблудил си се нещо. За "стенно-таванни" може би имаш предвид, но не е такъв модела който показваш(осаката която ти предложих е такава).
Здравейте, мога ли за малко да ви отвлека вниманието от казуса на Ники / макар, че напълно го разбирам за драмата, която изживявя/
Имам конкретен въпрос и чакам вашият професионален съвет.
Живея в къща в "полите на Витоша", отоплява се основно с природна газ. Но всекидневната ми е винаги по-студена и хладна от останалите помещения. Това е може би защото три от четирите и стени са външни. Къщата е строена с итонг и има добра външна изолация, както и ПВЦ дограма. Ще ми кажете да си увелича броя на ребрата на радиатора, но това е невъзможно.
Кубатурата на помещението е около 86 куб.м. и е отворено към трапезария от 35 куб.м.
Моля посъветвайте ме какво допълнително да инсталирам на ток , за да доотоплявам всекидневната?
1. климатик - инверторен или обикновен? Бюджет до 2000лв. Съвет за марка и мощност, моля. Ще мога да го ползвам лятото в жегите / макар, че лятото къщата е много прохладна и това не е наложително/, както и в преходните сезони, когато не е още за парно.
2. конвектор - по-евтин е , но после как ще с консумацията на ток ?
3. лъчисто отопление - изглежда примамливо, но има доста дискусии за това във форума.
Моля за съвет.
ако имаш мощност на котела,а проблема ти е че нямаш място за допълнителни ребра,най-добре е да смениш радиатора с воден конвектор,който е доста по-голяма мощност.иначе за 2000лв трудно ще намериш климатик за това голшмо помещение
може ли да пуснеш линк или картинка, за да се ориентирам.Цитат:
Първоначално публикувано от jori
за конвенционален няма ли да стигнат. Все пак ще го пускам само в най-студените дни да дотопля, или през преходните сезони.Цитат:
Моля, за още съвети.
това е линк към призводител-моье би най-добрия в Европа/и най-скъпия/.Иначе всяка добра фирма за отопление може да ти достави и монтира конвекторhttp://www.aermec.com/prodotti/defau...&ftype=fancoil
Измерих го току що.При неработещ, включен в мрежата климатик, горния уред показа 22вата.Цитат:
Първоначално публикувано от mxkolev
при мене показва 10 вата
чета с интерес форума и темата.
Искам да отбележа, че трансформаторите са електрическите машини с най-високо КПД.
За разлика от ел. мотори които имат максимално КПД 70-80%(само някой типове ел.двигатели), трансформаторите (независимо то това дали са понижаващи или повишаващи) имат КПД 99-97%. Загубите в траснсформатора се определят в режима на празен ход и задават в % от номиналната мощност. Зависимостта на загубите е обратно пропорционална на номиналната мощност на трансформатора. За големите по мощност трансформатор (над 63kVA) загубите (токът на празен ход) е 1-1,5%. За малките (каквито се ползват при климатиците) са 1,5-2%.
Това означава, че при номинална мощност от 2кW (2000W) максималните загуби ще бъдат 2000*0.015=30W.
Спорен ден!
Здравейте! Незнам какъв климатик да си избера. Предлагат ми Daikin FVXS 50 FV 18, Fujitsu Nocria AS Z40R2, Fujitsu AS4A 24 LC, Nocria AWYZ14LB. Става въпрос за отопление на помещение от 35 км.м. -140 куб.м. Искам да ми топло и най големите студове и да нямам проблеми с климатика. Благодаря предварително.
С посочените машини няма да имаш проблеми
Така,както си дал размерите,да разбираме ли че помещението е високо 4 м.Ако е така,може да имаш проблем с отоплението от това,че топлото си "бяга" нагоре и долу винаги ще е по-студено поради голямата височина.
Здравейте!
Предстои ми да се нанеса в ново жилище и пред мен стои въпроса с избора на климатик. Става дума за отопление /охлаждане/ на всекидневна около 30 кв.м. на 2.50 височина или около 75 кубика, с външна изолация, вътрешни стени, два прозореца, източно изложение. Колебая се между избор на стандартен модел на вътрешното тяло /стандартен, таванен или таванно-стенен/, защото мястото ми е ограничено. Бюджетът ми е около 1200 - 1400 лева. Моля за съвет.
