Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
necata2-клиента ясно е поставил условие за бюджет 1200-1300 лв,затова ще се опитам да я насоча към марка,различна от Мидея.Онзи ден ходих на гости в село до Мездра и се борих 2 часа с тази същата Мидея,на око свалих около 20 кг лед,и на звук не си става,поне това да бяха оправили.Не отричам добрия дизайн на вътр.тяло,но той не върши работата на климата,освен ако не искаш да го съзерцаваш като картина.
Забравих да спомена,че е на седмица,закупен от Зората и отсвирен сега от монтажната фирма с довода-заледяването не е гаранционен ремонт.
malko_zai4e, бих те посъветвал да отделиш още 200-300 лв за да не правиш компромис за нещо дългосрочно, или пък да залепиш един конвенционален Daikin и да не го мислиш повече.
DAIKIN- FTYN/RYN35D
FUJITSU GENERAL-ASY12USB
са два добри варианта за малкото зайче/колко добре звучи/
vano68,Не знам как се е натрупал 20кг. лед,но мога да предположа, провери ли под капачето има копче трябва да е на положение ..MONO.. ако е на..MULTI..никога няма да му се включи размразяването ,ето и снимка.А защо да не спести женицата половината пари и пак да е доволна,за 16кв2 тази 12-ка и е пре-достатъчна. http://www.picvalley.net/u/984/1837006076.JPG
Първоначално публикувано от deian
Честно да си призная, взех да се навивам да се лиша от монитора, който съм запланувала да си купя още лятото и да дам парите за климатик, но според баща ми съдбата на климатиците била като на някогашните акомулиращи печки. Сега имаме 2 почти чисто нови, неизползваеми.
А, още 1 въпрос. Знам, че е доста относителен, но все пак, колко повече ток изразходва инверотрен климатик 12, енергиен клас "А", от такъв конвенционален.
И, моля, не ми се смейте за може би лаишките въпроси, но климатиците са мн далече от интересите ми, а все пак не искам да рискуваме с покупката, да купуваме на сляпо.
Малко зайче,инверторния климатик използва до 30% по-малко ел.енергия от конвенционалния.
За тези пари с монтаж си взимаш една инверторна Мидеа и ще се грееш.
по мои наблюдения .....при еднакъв клас машини от една и съща марка с еднакъв KOП реално...... пряко сили 10% е по-икономичен инвертора...
Първоначално публикувано от ssilent
Дори са еднакви като консумация. Това с икономията си е чиста реклама никаде няма във саитовете на производители такива данни.Просто малко по точно държат температурата и това е по комфортно.
за рекламата съм съгласен....за по-големия топлинен комфорт е спорно....за това че разликата в цената е неоправдано голяма ( ако правилно съм разбрал намека) съм съгласен....за това че великият КОП отдавна е загубил смисъл като обективен показател за реалната икономичност на климатика съгласен....дори и ти да не си съгласен... :))
При температури над нулата конвенционалния климатик може да е по-икономичен от инвертора, но при отрицателни е обратното. Все пак големите сметки са при ниските температури. Иначе инвертора е по-тих, по-безветрен, по-комфортен. Мидеите работят и при ниски температури, но някои модели са доста шумни. Всеки сам си преценява.
Май се влозжим повече пари за инвертор. Сега остава да проуча формите из Пловдив.
Благодаря!
Първоначално публикувано от malko_zai4e
... но според баща ми съдбата на климатиците била като на някогашните акомулиращи печки ...
-Баща ти какво мисли че ще се промени в тая посока(отпление на "панелка") в близките 3-10 години, та ти мъти главата?
-Гледай само Дайкин/Митсубиши/Фужитсу, няма смисъл да ти развивам теории - практиката го е доказала! При толкова чудене от твоя страна ... да не ревеш накрая? С две думи климатиците са сложна/скъпа техника и не пести точно от тях при покупката. Няма да е приятно да се развали на Нова Година точно нали? Вземи на лизинг примерно - спестените пари от тока ще ги внасяш по лизинга и догодина по това време ще си го изплатила и ще ти остане машина за години напред да те топли!
П.С. едно бюджетно предложение от мен: http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
Не отопляваме панелка, ако си беше направил труда да прочетеш на предната страница, нямаше да се изказваш неподготвен. А за промените, историята го е доказвала многократно, последният пример е а акомулиращите печки "Изгрев". Едно време бяха мн модерни и вървежни, сега ги имаме точно 2 и се чудим къде да ги денем. Чуденето му е дали има смисъл да влага толкова пари в климатик, защото за моето семейство, т. е. за него това не са никак малко пари, който може да се окаже скъпа прищявка с това постоянно увеличение на тока и да не последва съдбата на акомулиращите печки.
На лизинг никога не сме купували и не предпочитаме, дано и да не ни се наложи де.
П. П. благодаря за предложението. Насочили сме се към Фуджицу.
Няма начин да стане като с ак.печки,не виждам в тях да е имало въобще накаква технология,даже напротив.А тока оттук нататък едва ли ще скочи,защото цените станаха като в Европата и има опасност да се внася отвън ако е по-евтино.Пък и ако тока се увеличи,скачат и дървата и газта,а с климатик винаги е било и ще е по-изгодно.
