Намери ли си този чип? Аз си поръчах PS21245-B01 от Хон Конг, дойде за по-малко от 10 дни. Мога да изпратя запитване, но дай точни данни.Цитат:
Първоначално публикувано от cooler
Купувам пластинчат топлообменник фреон-вода около 8-10 Квт.Тук,на лични или на 0899-139-408, към Вивател е ,Иван
Купувам управление за Sharp Windom -тип: TM-06(TZA107)SHINDENGEN (Климатика е на 100V) Инициали на вътрешното тяло (незнам дали са нужни): AY-G286A-W .Или някой знае ли ново как мога да си поръчам?
Колеги,трябват ми 2-3 кг фреон 12.За София.Давам до 50 лв/кг.Тук на лични или на 0899-139-408,Вивател е.
Хора,
бутнете едно рамо на проекта - така и не се намери въпросното реле.
Направих схемата да го заменя и нещо неще да работи.
При включване на компресора на изходите за управление на релето се появяват между 2 до 4,5V
Въпреки това неще да се включи перката - ако обаче и подам ток от батерия от 3 до 12V и перката тръгва.
От тук си правя извода, че проблема е в управлението на релето.
То става посредством схемата ULN2004A, която я замених преди време с нова.
Когато оптотриака се закачи на мястото на управлението на релето и напрежението пада на 0,03V.
Дайте идея къде да търся проблема - схемата ли не е в ред...или нещо процесора се ебава?
Solid State Relay можеш спокойно да замениш с обикновено реле, поработи само върху стабилизирането на управляващото напрежение ... навремето братята немци бяха съчинили нещо подобно по управлението на моторите на бензиноколонките.. и доста си побихме главите докато нагодим всичко по наще стандарти... разбирай да го побългарим... Виж я и тази 2004 храни ли се нормално!
И аз да взема участие в тази тема - търся Power Module MP7003 Toshiba http://img212.imageshack.us/img212/105/11617186.th.jpg
Aми казано честно - мисля че се захранва добре.Цитат:
Първоначално публикувано от mir71
Тази схема управлява релето на 4_пътния и то работи.
Освен това на платката има светои диод - предполагам за диагностика - та той попремигва. И той се управлява от същата схема.
Това може да значи нещо, но си няма идея какво.
Мигането е 1 сек свети и после две много бързи мигания, после пак така.
На мястото на оптрона запоих светодиод - когато се включи компресора и би трябвало да тръгне перката - диода неще да свети.
Днес ще сменя тази пуста схема.
Дано процесора да работи.
@1115 , този буфер ULN2004 е с отворен колектор, което означава че той не генерира напрежение на изхода си за захранване на релето. Сложи единия край на релето към изхода на схемата а другия край на релето директно към захранването (не му стига тока за управление). Изобщо ако можеш да драснеш някоя схемичка как си го реализирал в момента може би ще ти бъда по-полезен ;)
Едит: под свързване на релето към захранване имам предвид да се включи към плюсов край на ниско захранване. Ако релето е на 12V тогава да се ползва +12V, от някъде по платката да се изведе, или пък ако релето е на 5V да се вземе от +5V.
не те разбрах.
Идеята е че старото полупроводниково реле се е управлявало с малък ток (5-10мА) а новото реле което слагаш сигурно изисква по-голям ток за управление и за това не може да превключи. Изходите на ULN2004 пък са така устроени, че при задействане дават контакт спрямо маса - тоест дават на късо изхода на интегралната схема с маса. При отворено състояние изхода виси без да се подава никакъв потенциал към него. Та идеята е че единия край на новото реле трябва да се върже към управляващият изход на ULN2004, а пък другия край директно към плюсово захранване със стойност отговарящо на тази, за която е предвидено да работи релето (5 или 12V).Цитат:
Първоначално публикувано от 1115
Между другото, пробвай да обърнеш светодиода - да го запоиш на обратно. Би трябвало да светне ако е самичък на клемите (без новото реле).
Това с светодиода го правих, а и това за масата и U2004 го знам.
Идеята е че просто тока който дава схемата не е достатъчен.
Тя обаче е чисто нова и затова се чудя.
Релето което слагам е съставено от оптотриак, който управлява друг триак.
Няма логика оптотриака да е с голяма консумация...
Днес като сменя схемата се надявам всичко да тръгне.
Сега като помисля - няма логика другаде да е проблема.
Така както го описваш логиката е да е 2004-ката ... наистина щом слагаш опто-триачно реле, няма как да не се задейства. Иначе освен схемата може да има още едно място (малко вероятно). Този ток за управлението на опто-релето, пак казвам не идва от ULN2004 за това тя може и да не е виновна. Има гасящо съпротивление, търси го свързано към крачето на опто-релето, което не е свързано към интегралната схема. Малко вероятно е, но може и то да си е заминало от прегряване (дори видимо да няма дефект). Иначе ако не успее да запали обикновен светодиод, тогава може и старото реле и то да си е работило.
здравейте търся компресор за климатик Panasonic CS-g123KE нов или втора употреба(но здрав) на сносна цена. Старият е с констатирано междувитково късо. Блгодаря.
Продавам прозоречен климатик за части-Продаден
