Изключване на климатика: през деня, когато ни няма и когато проветряваме?
Искам да събера мнения, по този проблем, защото и сега четох в един от специализираните форуми за определна марка, че не е добре да се изключва климатика когато ни няма (особено ако е инвертор) за да може да се темперира стаята и да мине на икономичен режим. Освен това и по телевизията чух едно предизборно изказване нещо от сорта - изключват си климатиците, но после като ги включат хабят повече ток докато им сгреят (или нещо от сорта). Та за това искам и да питам:
ОК но ако не ги изключвате как освежавате въздуха? Дори и да не пушите готвенето отделя кво ли не и дори човек да има адсорбатор то не го пуска като пече на фурна?
А ако пушим? Как се справяте с проблема? Ако климатикът ви няма екстри като вградени хепа, химични и бактерицидни филтри какво ползвате? Във форумите за коли, често тези дето имат климатик в колата поставят в купето филтри "направи си сам" с активан въглен за да не им мирише от вън и за да си пушат. В къщи това може ли да стане или е по добре да се купи някаквъв вентилатор или духалка и въздуха да се филтрива и пречиства през него (като в аквариум?)
Моля споделете мнения!
Re:Изключване на климатика: през деня, когато ни няма и когато проветряваме?
Климатика не го исключвай просто всеки ден си проветрявай след като си готвил пушил и т.н. стените няма да истинат за 15минути та те са важни да не истиват,нахлулия свеж въздух било то студен или топъл климатика бързо ще го сгрее или охлади но истинат или затоплят ли се стените тогава е големия зор.
Има и специални спрейове за климатици ако всеки месец си го пръскаш с него ще ти е много по комфортно.
