Re:Търся добра 12-ка само за охлаждане около 500 лв.
Mr.TECHNO, Вероятно климатика за който говориш има проблем с управлението на вътрешният си вентилатор или с бобината на четирипътният вентил но тъй като не си описал добре оплакването си от него не може да се каже по-конкретно.
Не съществува здрав и работещ климатик, който при разкрежаване да продължава да върти вътрешният си вентилатор.
Първоначално публикувано от valen1
Mr.TECHNOНе съществува здрав и работещ климатик, който при разкрежаване да продължава да върти вътрешният си вентилатор.
Има, има....
Без конкретни примери за модели имащи подобен начин на работа и причината, поради която са ги направили да работят по този начин, а също и без точно описание на този тип проблем от ползватели на сплит системи за дома това си остава недоказана информация.
Разбирам, че бюджетът ти е ограничен, но аз ще си позволя малко да го завиша.
Ето го и моето предложение - http://jarclima.com/midea-msv-12hr-vertu/
Сам си го описал тук и това един пример... http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg319732 Също така се дискутираше и за разскрежаването при новите модел на Sharp...
Според мен за тези парички midea msr5 си е много прилична машинка не много шумен но и си се чува ,клас А е,на R410 е, и цената му без монтаж е 550лв.
Някой сравняват с автомобилите аз за по лесно ще го направя с бира не всеки кара кола но почти всеки пие биричка Мидеята си е Арианата при климатиците
Но осака и самсунг са си чисти хаберман и леденика ,пълна отврат не се лъжете никога те и за студено не стават.
защо да не стават осака за студено? Понеже на работа монтираха десетина осаки 9ки най-евтиния модел. И аз бях скептично настроен към тях но е факт че на студено нямат никакви проблеми нито една бройка. За топло не мога да кажа понеже не е основно отопление, но и поддържащо си се справя добре.
Моите уважения колега , но не се изказвай прекалено крайно за неща които явно не разбираш.
Самото ти твърдение е доста противоречиво на предишни , и освен това води до голяма доза незнание на моделите за които говоря.
Мидея 12HR конвенционален си има специален такъв режим на defrost, при който върти темпратурата в стаята и не се изключва вътрешното тяло.
Има ги не само при Мидеята а и при много "low end" климатици.
Това "размразяване" е доста специфично за старите конвенционалки , както и за новите.
Или искаш да кажеш, че след косултацията ми с близки работещи в големите фирми като :
Атаро клима
Ефендулов
ми казват едно и съща ?
Mr.Techno ти ли твърдиш че модела на Мидеа MSG ... HR не спира да върти турбината на вътрешното тяло при дефрост?
Домашен климатик сплит система на който по време на операция дефрост да му работи вътрешният вентилатор НЯМА.
А защо не пробваш вместо да търсиш отговори от монтажниците на Атаро клима и Милен Ефендулов да попиташ тук, може пък да се намери някой който да ти отговори по компетентно.
Нарочно не отговорих на препратката към един от начините за разкрежаване при SANYO, защото се надявах поне някой там да прочете каква му е програмата за разкрежаване като по този начин си разшири малко познанията за климатиците. Който е прочел внимателно какво пише там щеше да разбере, че климатикът по програма си изключва вътрешният вентилатор.
Преди няколко години имаше, включително и мидеи.
Айде да обясня
Климатика е закупен 2006 !
Работи си , духа , не толкова колкото искам де , но това е друга тема.
След като спреда духа , се чува странен шум и започва да върти вътрешния въздух , но по-слабо.
Незнам какви специалисти има тук , но Милен Ефендулов го познавам лично , и повярвай ми на него се доверявам повече от колкото на теб.
Това при този модел се нарича размразяване или поне така ми се обясни.
Климатика след като достигне дадената температура вместо да си спре , той 2 мин продължава на духа.
Това как се нарича и как се спира ? При тези модели - никак , а както чух и при новите.
@JIKaKa
Вземи си мобилен климатик. Така няма да ти дерат кожата за монтаж.
ОФ. самият аз продавам 2 бр от Германия за 250 лв и за 350 лв. Подробности и снимки на лични / при интерес дай е-майл/
Шумят повече, харчат повече... само дето можеш да ги местиш от стая в стая.
Mr.Techno продължава да духа с намалени обороти и не създава никакъв дискомфорт ,а просто доиздухва топлината от вътрешната пита с цел да я охлади и да не бърка датчика при следващото стартиране.Надявам се ти стана ясно вече защо продължава да обдухва 2 мин. след като спре компресора.
