Мощност на климатика и размер на помещението
здравеите на всички съфорумци ,въпреки че намерих две теми за оразмеряване не ми стана ясно как точно се изчислява колко мощен да е климатика .по точно давам пример ,на всеки климатик има стоиности съответно охлаждане 1.7 -5.0-5.3 kw и съответно за отопление 1.7-5.8-6.3kw.след като от прочетеното че кубиците се умножават по 50 коя цифра трябва да се сметне за вярна от информацията за климатика,имам предвит например за отопление краината която е максимум или средната,или друга.
или има друга формула по която се изчислява каква трябва е мощноста на климатика за да се справи с отоплението на дадено помещение.ето и конкретния случаи .трябва да предложа хиперинвертор за помещение 32 кв.метра ,кои параметри тябва да взема предвит за да разбера какво трябва да предложа .мисля че добре зададох въпроса макар да звучи малко объркващ .
благодаря предварително на всички които се отзоват :Drinks:
Re:мощност наклиматика и размер на помещението
Не е толкова просто-всеки климатик има минимална,номинална и максимална мощност.Само че това са стойности,които се измерват при стандартните +7°.Трябва да знаеш как намаляват мощностите при намаляване на околната температура.На око при -15° добрите климатици намаляват мощностите си наполовина.Гледа се номиналната(средната) температура. Максималната е за кратко време и не е критерий за изчисляване.
След това се прави изчисление за помещението. Ако е ново строителство, обикновено има топлинен баланс за всяко помещение.На око 20 м2 стандартен хол има нужда от 2 Квт топлинна мощност.Това значи,че климатик 12ка ( или 35ца) с номинална мощност 4000 Вт би трябвало да се справи с отоплението при -15°.
Лятото топлинното натоварване е по-малко поне с 1/3.Така че,ако си сметнал климатика за зимата,лятото ще му е по-лесно.
За 32 м2 аз бих заложил на Дайкин FTXS 42 G.
благодаря за отговора .значи ли това че ето този тук с номинал 3.2 е добре за тези 32 квадрата http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=268
Ц, слаб е. За 32 м2 ти трябва към 5 kW номинал на отопление. Този е 3.2 kw.
Re:Мощност на климатика и размер на помещението
благодаря на всички за отговорите .извода е че трябва да сметнат топлозагубите и след това да се смята какъв да е . :Drinks:
