Обикновен или инверторен климатик?
  Здравейте!В къщи искаме да си вземем още един климатик.Миналата година си взехме осака, инверторен, 12.От него сме мн доволни.Сега искаме да вземем климатик за детската стая, която е не по-вече от 10-12 кв. м.Мислехме за 9, но една позната ми каза, че ако го ползваме само след работа и искаме бързо да затопли (както е в нашия случай), е по-добре да си вземем обикновен.Инверторните били по-добре за случаите в които климатика работи непрекъснато, без да се изключва.Моля, дайте съвет - кое е по-добре - инверторен или обикновен климатик.Цените не са мн различни между двата.Освен това може да си вземем и 12, а не 9, стига да сме сигурни в това което сме си купили и че консумацията на еленергия ще ми падне.Миналата година ползвахме маслени радиатори и платихме астрономически суми на ЕВН :monster
     Re:Обикновен или инверторен климатик?
  При условие, че искате климатик с който да се отоплявате и да плащате малки сметки за ток, избора трябва да Ви се сведе до инверторен модел...А колкото до Осаката - ще замълча...
При непрекъсната работа на климатика в отоплителния сезон, в помещението се поддържа постоянна температура и така машината се ограничава и поддържа постоянна мощност, откъдето идва икономичната работа на инверторните машини. Разбира се има разлика в цените на конвенционалните и на инверторните модели - всичко зависи от това да си направите сметка за какво основно ще използвате машината и разбира се не на последно място стои финансовата страна на въпроса...
  hellenlaw малко извън темата, но какво стана с Национала?
  hellenlaw,не си писал по кой от написаните от теб начини ще го ползваш първо,и второ ако е инвертор за площа която споменаваш трябва да е 7-ца според мен в противен случай инвертора ще работи като конвенционален при което губиш предимствата му като такъв...
  Едно инверторно дайкинченце FTXS 20 G тамъъъъън ще пасне на стаята.Ако цената ти се вижда висока,минавай на конвенционален FTYN 25 G.
  Към blue 1 - Националът е идеален :) работи без проблем и сметките за ток също са ОК :) Той обаче е в къщата ми, а сега питам за климатик за апартамента на приятеля ми :)
Наистина много Ви благодаря за коментарите и помощта.Бяха ми мн полезни, защото аз съм юрист по професия, а ние не разбираме много от климатици :)
  Тогава да попитам аз защо не си харесаш още едно Националче ;)
  Поддържам мнението на Ванко 68 -и двата ще са добри за случая предценявай си по джоба...
  Щом сте доволни от осаката защо не си вземете същия.Аз на ваше място бих взел същия 12 инвенторен вероятно от модела LBP за да може по да не се товари като се включи само вечер.Имам познати и роднини с такъв и те само вечер го пускат и малко сутринта и нямат проблеми.Нито замръзвал нито нищо. :)
  И аз имам много познати с москвичи.Не закъсват зимата с два бордюра в багажника,не им горял много,само 10-12/100. Ама убий ме,ако това с познатите е причина да си купя москвич.Наскоро едва убедих клиент с Осака да си сложи Дайкин.Убеждаваше ме,че нямало смисъл,виж колко тихо работел ,колко малко харчел и други подобни щуротии.20 мин след пускането на Дайкинчето ме пита: " Абе,няма ли да го чуем вече тоя климатик дали работи"...
 След още два дни вече питаше дали не може да махне Осаката.Защо ли ???
  Здравейте, аз лично бих препоръчал като марка или Fujitsu General или Daikin. За Дайкин съм чувал само отзиви, нямам пряк поглед върху работата им,но не мога да гарантирам нищо. За Fujitsu General oбаче.. имам вкъщи един Фужицу който е направо супер, адски съм доволен особено след като изчетох другите какви проблеми имат направо се чудя как ме стигна този късмет, че да нямам нито един от срещнатите проблеми. Брат ми отоплява детската стая която е около 12-13кв. пак с fujitsu и също е страшно доволен, пуска го само вечер и за малко сутрин и казва че не вижда никакви проблеми. Това е климчтичето
  Като прочетох горното, не можах да се сдържа :offtopic:
Реплики относно "Космодиск"
"Сложих си го на дълго, почувствах парене, но след малко болката премина"
"След като си го сложих отзад, започнах и да се навеждам"
"Откакто съм с него мога да се наведа и да си подпирам ръцете на мивката"
"Ходих дълги години по доктори, но само той ме задоволява напълно и вече не ме боли."
"От две седмици съм с него и вече съм оправена, но няма да го вада"
"Сложиха ми го и след малко болката премина."
"Изпитвах невероятни болко отзад, но след две седмици, откакто си го сложих почувствах облекчение."
"С него съм дори и на вилата."
"По-лесно се качвам по стълбите, когато ми е отзад."
"Първо бях с тънкия, но откакто видях, че ми харесва си сложих и дебелия."
"Сина ми, който живее в САЩ каза, че и в други страни го правят."
"Отзад ми е вече пет години."
"Бях свикнала с болката, но след като си го сложих тя премина"
"Останах много доволна-дори и мъжът ми си го сложи"
"Става и за мъже"
"Когато ми е отзад, се навеждам с удоволсвие"
"Когато бях без него-трудно ходех до тоалетната"
"Дълги години ги работех седнала, но на старини си го сложих и аз"
"Една приятелка ми каза, че я е оправил за кратко време"
"Ако не те оправи ти връщат парите"
  Как само се смях с написаното от Ванко и Касапа. :))
   :)) Касап,е с'я ако ми разясниш как упя да го сътвориш т'ва гениално есе за Космото,ш'та призная за гений... :ole
