Климатик с по-ниско вътрешно тяло
търся си климатик с по ниско вътрешно тяло. Мястото което съм му харесал е над прозореца, но там перваза ми е само 285мм висок и съответно издирвам климатиче с размер 250-255мм височина на вътрешното тяло. Помещението е добре изолирано и с размер ~18 кв.м.
Ако се сещата за определен модел - моля споделете :)
Re:Климатик с по-ниско вътрешно тяло
Произволен модел - само да си харесаш.
Не съвсем - моето МХИ например е 300 мм високо. Трябва да се внимава :) Има и вариант да го пуснеш малко да виси от трегера.
Има климатик Fujitsu AWY-Z14LBC Вътрешно тяло, mm HxWxD 250х890х298 но е доста мощен за твоето помещение.
За друг не се сещам.
Да ти се намира място за един подов под прозорците точно? Мисля, че ще е много по-удачен вариант за около 1400 лв ;)
deian за подов доста се колебах, но просто няма място за него (3 врати, спалня на едната стена, гардероб на другата, 2 радиатора за парно) :help
Разгледах доста климитици тези дни, но нито един не се вписва в търсената от мен височина и ценови диапазон - до 1500лв. с монтажа.
Sanyo D-U серия, D-S, D-T са високи 265 mm.
LGC на Fujitsu са по 260 мм. Можеш да сложиш ASYA12LGC и работата заспива.
И аз гледах LGC-то на Fujitsu и това е единият вариант
другият който набелязах е Toshiba RAS-107SAV-E той е 250мм
Май това са вариантите
Първоначално публикувано от Ice___Cool
още един... Toshiba RAS-2518D - Размер на вътрешно тяло: 250 x 740 x 184 mm
Първоначално публикувано от Aleksandars
Този малко ми излиза извън бюджета :( 1500лв.
що не си сложиш таванен ,има такива подходящи машини.. аз ако на тоз акъл купувам за спалнята ще е таванен щото сега така е монтиран че ми вее на леглото и е малко некомфортно
Първоначално публикувано от Alexi
И сега ако ми кажеш модел на таванен климатик за 1500лв. цена няма да имаш.
1800 лв е на Дайкин ,с някоя по непретенциозна марка ще се вместиш в бюджета
