Аз имам направени цели преводи на Пдр ако е за модела 2009 но са на ПДФ формат
Mmitaka, какво означава "грижа за кожата" ? Видях го тук http://mmitaka.snimka.bg/details/mic...2.16445281.big .
Разбрах за какво е :) след като използвах търсачката.
"Грижа за кожата" в някои японски наречия и диалекти се превежда като "Спокоен сън" или "Нощен режим".Цитат:
Първоначално публикувано от milenataa
Гледам че в линка митсубиши е изписано micubishi , не че е толкова важно ама ще се радвам ако може да се оправи на mitsubishi , все пак си е марка .
Една лека поправка, относно превода от http://mmitaka.snimka.bg/details/mic...2.16445281.big Бутона който е означен грижа за кожата е бутон за активиране на самопочистване на изпарителя чрез вентилация. А колкото до това "грижа за кожата", по правилния превод Ви го е дал Kasap - нощен режим и при повечето японски дистанционни управления, този символ 快眠 означава точно това.
Google го превежда като "бързо сън", демек нощен режим.
Ако си клиент на Мицубиши ново и дистанционното е за твоят климатик при теб този бутон лятото на спрян уред нагрява вътрешното тяло до шокови температури за приблизително 30 минути и по този начин пречиства топлобменика от вируси и бактериен наслой както полени и плесен(мухъл) , но в някой фирми пускат климатиците 2 употреба с неоригинални дистанционни и този бутон изпълнява функция грижа за кожата (в рамките на 3 часа постепенно намаля температурата с по 1 градус за да не се изпотяваш при сън това само на отопление и при Тошиба след параболата на понижение следва покачване с 2 градуса при PDR ,SDR ,GDR & NDR модели само с аспирация Sanyo директно сваля от 25 на 19 градуса за една нощ пропорционално на всеки час)Цитат:
Но конкретно при теб този бутон се пуска лятото при външни температури над 30 градуса почти 2 пъти в месецът за да елиминираш онази понякога неприятна миризма от вече обилно кондензирала ваничка ако си го усещал
Здравейте, някой може ли да ми каже какво означават надписите над този за автоматична вентилация. В момента имам индикация за режим топло, автоматична вентилация и йероглифите вляво от нея, а тези над тях изчезнаха. А също и какво ще рече в моя случай "грижа за кожата".
http://mmitaka.snimka.bg/details/day...7.16444814.big
Точно над йероглифчето за автоматична вентилация са символа за клапи - в ляво и след него символът че клапите са външните - вдясно много щесе радвам да снимаш актуалния си дисплей и да ъплоуднеш тук
Снимката е доста лоша, но се надявам, че се вижда нещо все пак. Между другото май го разбрах, като пусна реене на клапите се появява целия горен ред с йероглифи. А да попитам, може ли да се комбинират различните режими, например "обезвлажняване" и "топло", защото като пусна обезвлажняване, градусите изчезват и започва да духа студено.
Правилно си се ориентирал за позиция на клапите когато символа е там си на ръчна позиция а когато изчезне и се появят всички клапи започва реене на струята (по-препоръчително за режим охлаждане ) режимите няма как да ги смесиш а обезвлажняването при твоят модел се извършва съпроводено от автоматично програмирана температура и се извършва с охлаждане така , че не го пускай сега зимата , между впрочем всеки един климатик изсушава при отопление бъди сигурен.
Климатика е Шарп AY-B28F трябва ми превод на дистанционото
на търговци преводи не правим :RTFM:
Благодарско на Mmitaka, не съм и предполагъл че ще се събудя тази сутрин със собствен магазин за климатици. Чудесна изненада Mmitaka, чудя се Ники Кънчев да не ти е брат? :yahoo: :ole
шшшшшшт снимай го поне след монтаж не на земята
