Re:Свързване на електромер към климатик
  ОК де, фаза от мрежата в най-левия вход на електромера, нула от мрежата в нула на електромера.
Фаза към климатика от изхода на фазата на електромера, нулата от нулата на електромера (обща клема е) и така. Като от нулата на електромера пускаш и едно кабелче към зануляващата пластина на контакта, в който вече ще включиш климатика (или правиш мостче в самия контакт, а може и да има такова). Нищо сложно.
  Много бързо се отказваш, ЗЗЗ! Пробвай поне, де. Схемичката е проста. Фаза до фаза, нула до нула. Ако ти само за кратковременно ползване може и мостче да не правиш. Пази околните! А иначе в Бургас да няма електронен електромер, не вярвам. Не си търсил.
  Ако може да не е Олимпия, има някакви други за 40-50лв в Конрад.Олимпията според мен показва много занижени стойности при ниска мощност на инвертора - не отчита коректно косинус фи
      В Бургас провери на ул.,,Пробуда" 81, /Радимекс/.
				Първоначално публикувано от bicubic
    Ти да не мислиш че тези електронни измервателчета на мощност отчитат косинус фи?
				Първоначално публикувано от Julian
    Мнда. Или го оттчитат, или генерират достатъчно правдоподобна случайна стойност.
				Първоначално публикувано от zzz
 става много сложна отказвам се да експериментирам :Drinks:
    Никак не е сложно.А и за климатика няма да има последствия ако сбъркаш в свързването на електромера.Най-много да не тръгне да работи или пък елекртомера да не работи коректно.Давай смело.Моя е така вързан вече втора година.
     За какъв чеп ти е така наречения фактор на мощността.Може би ти се налага компенсирането му чрез кондензаторна батерия или........
  я в гугъла напиши електромери и ще видиш колко фирми има за продажба и какви пари струват.Аз преди по някъкво вътрешно грешно за себе си убеждение си бях внушил че не се продават електромери-една позната от ЧЕЗ и извадих душата да търси и накрая тя ми каза ами напиши си модела на електромера в гугъла и ще видиш къде и колко струва- Предимството на електромера е е има много висок % на точност спрямо Олимпията и други подобни! За това щом ти е мерак да си засичаш,беж до ел таблото и си запиши модела на ел-мера после в гуглето и после снимка тук-после гледай колко готини типове има тук те ще ти кажат как да си свържеш един контакт и щепсел и си номер едно-със 100% точност колкото твоя външен ел-мер.Успех!
				Първоначално публикувано от Kasap
     Не разбирам защо намесвате фактора на мощността "косинусфи".Електромерите за битови нужди отчитат само потребената активна енергия и тя се заплаща...
 Каква е тази грижа за реактивната енергия, която изобщо не ви бърка в джоба..
  Въпроса беше, мерят ли косинус фи електронните електромерчета. Отговора е - мерят го. И макар че битовите електромери отчитат само активна мощност, за по-прецизни измервания, е честно да се отчете и реактивната компонента.
П.С. Извинявам се за правописната грешка
 Въпроса беше, мерят ли косинус фи електронните електромерчета. Отговора е - мерят го. И макар че битовите електромери отчитат само реактивна мощност, за по-прецизни измервания, е честно да се отчете и реактивната компонента.
     Нещо си в грешка.Повтарям: електромерите за битови нужди отчитат само АКТИВНАТА енергия.Реактивната енергия се отчита от електромери за реактивна енергия при промишлени потребители с привидна/пълна/ мощност над 100 кVA При тези потребители добрия или лош фактор на мощността /косинус"фи"/ е усреднен за периода на отчитането.
 Ако искаш "честно да отчиташ" и фактора на мощността това става с лабораторен уред "косинусфимер" или както вече е прекръстен от учЕните на "фазомер"
 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...BC%D0%B5%D1%80
				Първоначално публикувано от naydenov69
    Ами много просто, след като не отчита точно косинус фи значи не отчита точно и активната енергия.Имам предвид, че не отчита вярно косинус фи при ниска мощност на инверторния климатик /иначе при чисто активен товар си показва 1/
  Бая се задълбахте в тия косинуси . Когато човек си купува такъв уред , просто да ги накра в магазина да му го включат към някой източник на консумация и да гледа горе-долу да отчита и това дето го пише и на консуматора . Аз по този начин си избрах едно китайско ТS-JD ( на това ли викате Олимпия не знам ) , което сравнено с по-скъпите си събратя от 40-50 лв ми показа по - близка стойност на 72В осветление . Сега съм го пъхнал в един преносим стар ел-мер и показват точно 1 към 1 никва разлика , само дето нн ми показва всеки път коректно часовете на товар - забравя ги нещо , ама тва да му е кусура за моментни стойности си върши идеална работа
  А вярно ли е че старите електомери консумират 75 вата
