В момента при мен положението е следното:
[img width=800 height=600]http://img246.imageshack.us/img246/3450/dsc08583.jpg[/img]
:Drinks:
:))Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
:Drinks:
:))Цитат:
Velev ти спря да се занимаваш отдавна с 100 волтови , няма как да знаеш тоя модел , ще ги направи и 40 градуса , между другото логиката ти за термометъра е все едно гаранцията в руския пазар това дистанцйоно е с обратен трансмитер и инфото за температурата идва от командния пулт и входящия въздух горе
Пичове правете клипове а не снимки така по може да докажете способностите на вашите климатици
На никой нищо не искам да доказвам, това е тема за чешене на езиците, който лъже, лъже себе си.Цитат:
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Каквото и да снима човек и клипове да прави винаги ще има някой който да каже че е манипУлирано това.
Работи вече втора зима, купен е юни 2008 г.Направена е годишна профилактика.турбината е идеално чиста.Не знам колко е на минимум и на каква температура изключва защитата, аз само си го ползвам.Не мисля, че 50 градуса е висока за тази машина, щом ХИТАЧИ-то вади към 40-42 при същите условия.До сега вече близо 2 години не съм чул пластмаса да пука в него.Това беше проба на ХАЙ ПАУЪР, тогава се развърта компресора на 100%, с пълна мощност.Термометъра ми е до 45 градуса, но като го видях, с каква скорост заби горе, при всички положения отива над 50.Машината си е наред, просто си е хубава.Във форума има колеги с такава машина, да пробват и да кажат как се държи.Между другото, тази сутрин си е направо лято, някакви си -10. :)) в сравнение с -22 от предната вечер.Цитат:
Първоначално публикувано от geozap
P.S. Сега погледнах сервизното.Не съм специалист а само ползвател, но доколкото можах да разбера, на стр.35 е показата диаграмата на термозащитата на вътрешното тяло.Има няколко варианта на цикъла, но сваля оборотите на компресора при достигане на 56 градуса вътре.
А аз днес, на смешните -4 съм обдухван от хладна струя от едното мицубиши.Верно има някаква лека мъгла и вали слабо,но баш толкова,при все че беше перфектен на -18-тте преди няколко дни!?! При зададени 20-24°С ми духа хладен въздух ...е*ах му мамата?! Нямам термометър и не зная колко е била Т на струята,но ми се стори хладна ! Иначе външното тяло нямаше грам лед или скреж.Много странно.
Моля за мнения
[green] можеш да си редактираш старите събщения - не е нужно да пускаш едно след друго [/green]
Запознат съм,исках точно това да направя ,но съм цитирал без да искам,човешка грешка.Съжалявам за което!
Ето клипче: https://www.youtube.com/watch?v=7cMqFPsKs8I
Не съм го манипулирал :Drinks:
В края на другата седмица май пак ще има рекордно потребление на ел. енергия според Sinoptik.bg Добрич -18*
Русе -22*, Силистра -21*
Ами защо тогава в началото на клипчето ти се появява логото на "DreamWorks" - компанията за специални ефекти на Стивън Спилбърг? И откъде се взеха белите мечки, пингвините и ескимосите в кадрите навън?...Цитат:
Първоначално публикувано от Svetste
http://techau.tv/blog/images/Paramou...Dreamworks.jpg
:)) Майтап, пошегувах се.
Браво за клипчето! Хубав климатик щом така добре топли в подобен студ :Drinks:
Първоначално публикувано от buki1
Провървя ни със сибирските "жеги", особено когато са предречени от синоптик.бг...http://news.gismeteo.ru/video.n2?item=63400136971
Студовете излезли от счупения сибирски хладилник ще продължат и през февруари...
Такива като:
Синоптиците казаха...
Синоптиците предрекоха...
вече сме ги чували.Вие от Варна очаквайте "ново включване" на зимата във вашия регион около 5 февруари...
Как бе,синоптиците казаха че това били последните студове за тази Зима като този,миналия понеделник щял да бъде най-студеният за сезона ден....до колкото може да им се вярва.
Edi1 Карай табличките една по една, стр.24 режим на отопление ,темп. в помещението 20 С, външна 7/6, вентилатори на високи, за твоята машина 37- 39 С.
" P.S. Сега погледнах сервизното.Не съм специалист а само ползвател, но доколкото можах да разбера, на стр.35 е показата диаграмата на термозащитата на вътрешното тяло.Има няколко варианта на цикъла, но сваля оборотите на компресора при достигане на 56 градуса вътре."
Да но това е температура на кондензация/тръбен датчик/, а темп. на изходящ въздух е поне 8 градуса по ниска.
При темп. 20 и по висока може ли да се пусне на ХАЙ ПАУЪР?
Може, беше на 22 настроен и толкова в помещението, когато го пробвах, но го държах само около 5 минути, защото стана много горещо.Аз затова казвам, че не съм специалист, може да не съм разбрал таблицата.Я някой по-запознат да почете сервизното и да разчете точно диаграмите и схемите, ако му се играе.
Това,което мога да кажа е ,че първо е добре да погледнете пика на тези машини.После да се отчетат условията,при които работят и мисля,че спорове от подобен род ще бъдат излишни.Няма да напиша,че в 30 куб.м с изолация с 20ZG-S постигам без особени затруднения 27-28С,при пик 4.6 кВ,а тук говорим за 6,1 кв,пък и леко понамалял ,заради студа.
И не мисля,че това са единствените машини,които могат да постигнат това,просто chacho ги е настъпил както трябва.
