Съвет за покупка на климатик
Здравейте...
може ли и на мен съвет за покупка на климатик...
Първо-предполагам ,че е и от значение-става въпрос за гр.Сливен
Стаята е северна-около 15-16 кв.м и височина към 2.60
Съгласна съм и на вариант 2-ра употреба и на вариант нов но до 1400 лв. и естествено ако можете и фирма или насока от къде да го търся такъв климатик
Лек и успешен ден на всички
Re:Съвет за покупка на климатик
Не мога да ти дам съвет какво да си купиш особено при сегашната техника, която е с постоянно спадащо ниво на качество, но бих ти препоръчал, ако ще даваш толкова пари да избереш тази оферта, при която ти дават възможно най-голямата като период гаранция и да спазваш условията по гаранцията, за да ти важи.
Нека да се възползвам и аз от тази тема за да не отварям нова.
Стая от 12 кв.м (29 куб.м). Панел с вътрешна изолация от вата под гипскартон на всички стени и външна изолация на едната външна стена на която е прозореца с ПВЦ (150х130см). Стаята е с източно изложение.
Ограниченията ми са примерен бюджет от около 1300 лева без монтажа и нуждата вътрешното тяло да е с дължина (благодаря за корекцията) най-много 60 см за да може да се монтира където искам.
Климатика ще се използва за сега предимно за отопление, а града е Добрич.
Благодаря Ви предварително
Първоначално публикувано от Стоян
нуждата вътрешното тяло да е с широчина най-много 60 см
Под широчина може би имаш в предвид дължина. Ако пък не си направил такова объркване няма да имаш проблеми, защото до сега поне аз не съм виждал тяло на 9-ка с такава широчина/дълбочина.
http://www.heatme.info/klimatik-lg-A09AW.html това може да ти помогне в Техномаркет ги има но за качество ...... веднъж съм монтирал
но на морето и немога да кажа зимата как ще се представи ( може да пуснеш тема да попиташ ) :Drinks:
Сещам се за един климатик който не отговаря само на изискването за 60 см и ще те топли.Изискването за максимално 60 см. те ограничава доста и няма гаранция, че ще купиш топлещ те климатик.
Ако решиш виж:http://dimeli.eu/klimatici/sanyo/41-sap-zk25x
Благодаря за предложенията ..ще обмисля нещата
