Въпрос за климатик в спалнята?
Значи през ноща вече се налага да пускам климатика ми в спалнята : Toshiba RAS-2219D на 20-21градуса, въпроса ми е възможно ли е много да изсушава въздуха? И трябва ли да взимам овлажнител за въздуха, щом се спи на климатик? И последен въпрос, знае ли някой какво точно означава фукнция "Сън" на този модел климатик.
Мерси ;)
Re:Въпрос за климатик в спалнята?
Работи няколко часа и се изключва.
Първоначално публикувано от Divoto
Мерси ;)
Климатика слабо изсушава въздуха, просто температурата с която се нагрява вътрешният топлообменик не е висока. Овлажнител не ти трябва! При включване на режима сън, климатика плавно понижава с около 3 или 4 градуса или до зададена заводски стойност температурата и след няколко часа плавно я повишава до стойността зададена от теб. Цикъла продължава 8 часа.
Благодаря ти ти "Blue1" ,питах защото в хола съм с Panasonic CS-229XB и там има за относителната влажност и дава в порядъка 40-50%, което мисля, че е в рамките на нормалното, но той има някви технологии, които не ги разбирам много :).... А колкото до функцията "Сън" според теб на нея ли да го оставям, и сега като застудее да ги пускам ли всичките на 19градуса докато ме няма, на автоматичен режим.?
Мерси пак :)
До колкото разбрах въпроса -на функция ''сън'',го оставяй само когато ще спиш там, и по някакъв начин ти е некомфортно от по силно обдухване,защото струята въздух е на минимум,и при минусови температури ще се товари машината,при намаления топлообмен при вътрешното тяло в стаята.А докато те няма ги дръж на 19°,но в режим топло,а не автоматичен,а вентилацията дръж на автоматичен режим. :Drinks:
Климатика си изсушава въздуха, имам влагомер и след продължителна работа без проветерние (10 - 12ч), влажността в стаята е почти винаги около 20-40%. Този проблем го реших, като вечер преди лягане слагаме с жената един простор вътрешен в спалнята и в детската, хем дрехите изсъхват за норматив, хем на нас ни е комфортно.
Първоначално публикувано от eddy
Битовите влагомери измерват относителна влажност, която ни дава процента на наличната влага от максимално възможната при конкретната температура. При увеличаване на температурата максималното количество влага се увеличава. Това води до по-ниски показания на влагомера при затопляне на стаята. Всъщност реалното количество на влага не се променя. По не-научно не мога да го опиша.
През зимата и аз използвам същият модел овлажнител за въздух, но си знам че по този начин вкарвам много водни пари в стаята и където има повърхности с ниска температура....обръщаме формулата в обратна посока до 100% относителна влажност.... и текват едни чучурчета.
Първоначално публикувано от IMonev
Искаш да кажеш, че не е нужно в спалнята да се слага овлажнител/йонизатор на въздуха, независимо, че си с климатик?
Овлажнителя ,няма нищо общо с йонизатора Divoto.Най добре след сън,ще прецениш дали имаш нужда от допълнително овлажняване-ако ти е пресъхнало гърлото-но не от ракията предната вечер!При мен има доста цветя и преди лягане с пулверизатора ги пръскам -така си допълвам влагата във въздуха. :Drinks:
Ами те моите стаи са толкова добре уплътнени, че влагата няма къде да бяга и си имам обратен проблем - висока влажност. Решавам го с по-често проветрение. Климатиците не ми вършат работа за изсушаване.
За повече инфо разгледай темите в подфорума за отопление.
Първоначално публикувано от diksanal
Ха-ха-ха. Определено с ракията няма как да се справиш, най-много да си сложиш един овлажнител с директно впръскване в устата :) :) :) :).
За информация 1-во ще си взема уред за измерване на влажноста (има го в техополис,15лв е), и ще измера когато се пуска 24часа, след това ще видя какво ще е нужно.
За всички, които смятат, че имат същия проблем намерих решението. :ole
Както написах в предишния пост, в Технополис взех на ХАМА за 15лв часовник+измерител на влажност+термометър. И от техномаркет овлажнител+йонизатор на Gorenje-69лв. Резултата за сега е доста добър. :016:
Относителна влажност — отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура на въздуха. Изразява се в проценти.
Хигрометърът е уред, с който се измерва относителната влажност на въздуха. При класическия уред се използва свойството на обезмасления косъм да изменя дължината си с изменение на влажността на въздуха. Понякога, вместо косъм в някои хигрометри се използва специално обработена кожа. Принципната схема на класическия хигрометър включва: рамка, скала, косъм и показалец.
:2guns:
Първоначално публикувано от sword-fish
:2guns:
E на това му викам сложно обеснение, което аз лично не разбрах :). Можеш ли да го обесниш с по-прости думи...
