Кой е подходящия климатик за нас?
Здравейте, търсим климатик за жилище в нов тухлен блок с пълна изолация. Жилището е на последният етаж с южно изложение, сравнително топло, 58 кв. и цялото е оформено като едно помещение. Искаме да закупим климатик, който да бъде основно отопляващо средство. Жилището разполага с един конвектор за отопление, но разходите за електро енергия с конвектора ни стават твърде високи. За съжаление разполагаме само с 1000 лева общо за закупуването и монтажа на климатика. Какво бихте ни посъветвали? Нов или втора употреба?
Re:Кой е подходящия климатик за нас?
Няма да стане с една машина и с 1000 лева.Варианта е два климатика, и поне 2500-3000 лева.
Това ще бъде моментно решение за тази зима. За в бъдеще планираме да отделим стаи и стаята в която ще остане климатика ще е към 15 кв.
Климатик се избира според обема на даденото помещение.
За 1000 лева с монтажа може да се вземе максимум обикновена 24-ка NEO, но пак ще дойде малка за цялото помещение от 58m². Ако после помещението се прегражда някак си не върви 24-ка в стая 15m².
Ако пък сега сложите в това голямо помещение обикновена 12-ка, каквато трябва за стая 15m² може да не Ви дадат гаранция, защото компресора ще работи 24 часа в денонощието и за една зима ще изгори. Сметката за ток ще е голяма поради постоянната работа на компресора и въпреки това ще стоите на студено.
Мисията невъзможна. Спестете си тези 1000 лв или ги дайте за ток, после този големия и евтин боклук ще се чудите какво да го правите. Най-добре, ако имате идея как ще бъде бъдещото разпределение, да поставите 2 или 3 климатика според размера на помещенията. Но това с тази сума няма как да стане.
Ако помещението ще е разделено на две (всекидневна с кухня; спалня), може сега да изберем климатик за голямото помещение и да му помагате с друг уред, като после този климатик да може самостоятелно да топли само голямото помещение.
