Въпросче?
Има ли ралика /и каква / между тези два модела на Fujitsu General?
Fujitsu General ASH12UB http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub и Fujitsu General ASY-12USB http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...tsu/asy-12usb/
Благодаря предварително.
Re:Въпросче?
Re:Въпросче?
взех си климатик SHARP AY-XPC12JR разстоянието между вътрешното и външното тяло е 6 метра след, като го вакомирам, колко грама фрион трябва да му долея.
Re:Въпросче?
Виж в сервизното до колко метра му дават без зареждане и там пише също и колко се долива при нужда на метър
Re:Въпросче?
колебая се между моделите на SHARP AY-XP12LSR и AY-XPC12JR, като параметри са еднакви, но не мога да разбера, защо единият е по скъп от другия и дали по скъпия е по удачния вариянт.
Re:Въпросче?
Как ще са еднакви по параметри?
XPC12JR е 4 (0.9 - 5.7) kW на отопление при COP 3,92. Външното е 33 кг и го дават до -15°C.
XP12LSR е 4 (0.9 - 4.7) kW на отопление при COP 3,72. Външното е 32 кг и го дават до -7°C.
Вероятно има много по-съществени разлики ако се разгледа детайлно съдържанието на външното тяло.
Пък и ти нали си го взел вече, какво се колебаеш? :016:
