Така е,стига да не е някой Национал-ен състезател. :))Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Какво е "японска 22-ка"?!?
Всъщност Деян тъкмо обобщи моето притеснение. Всички климатици на пазара са някак си много мощни за такава малка стая. И така или са си скъпи или пък ще работят доста на он-оф. Все кусурчета.
Ако може едно обобщение - на Дайкин и Генерал няма подходящ модел, така ли да разбирам. Че вече и Саньо ми предложиха по-горе.
Това е аналогичното обозначение на европейските 7-ци.Цитат:
Първоначално публикувано от ops5
От европейските Дайкини както ти казах няма модел с нисък минимум (ако държиш на това), докато за Фуджика има и това е 7LGC. Но предвид многото оплаквания във форума през тази зима от различно естество за LGC-сериятa, както и за бюджетните FTX на Дайкин, аз лично не бих ти ги предложил.
Саньото по-горе, което видя има и от 22-ката, но е с едноредов топлообменник и за разлика от 100лв. по-добре е този с двуредовия, има и по-висок максимум. Както и Тошиба Сузуми+ е едно много добро решение ако ще слагаш климатик, иначе много по-евтин вариант е и един 1500-2000 ватов конвектор с електронен термостат.
Всичко е въпрос на приоритети и правилен избор :Drinks:
Аз конвектор няма да слагам :), както и няма да се циганя за 100 лв, ако знам че по-скъпто щее по-хубаво. За правилния избор съм попитал тук, та да ми помогнат знаещите. Да ме насочат към най-правилното. Питам отсега, за да мога да отделя пари. Ето че, както си мислех че ще мина с 1000 лв, се оказа че ще е по-добре да помисля за още 300-400 лв отгоре.Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
А да попитам това определние "по-нисък миннимум" какво означава? Как да го тълкувам. Че за тази малка стая е по-добре килматик с по-нисък минимум или с по-висок?!?
До 1000лв. с монтажа може да стане с някоя Мидеа щом не искаш втора употреба "японец".Цитат:
"по-нисък минимум" е съответната минимална отдавана мощност на климатика, за различните модели и марки е различен. Пример: Охлаждане - Номинал (Минимум - Максимум)kW = 2,5 (0,5 - 3,2)kW; Отопление - Номинал (Минимум - Максимум)kW = 2,5 (0,5 - 4,3)kW това е за Sanyo ZK25X и Охлаждане - Номинал (Минимум - Максимум)kW = 2,0 (1,3 - 2,8)kW, Отопление - Номинал (Минимум - Максимум)kW = 2,7 (1,3 - 4,3)kW това е за Daikin FTXS20G.
Всеки по различен начин определя дали нисък минимум е добре за него или не. Според мен има два момента за ниския минимум - 1. На режим Отопление, когато само поддържа температурата подухва много лек топъл въздух (за по-топлолюбивите това може да е хладен или студен въздух) - значи ако обичаш повече топлото това може да не ти хареса и обратното; 2. На режим Охлаждане, когато поддържа температурата изходящия въздух е много приятно хладно, което предразполага за много добър комфорт през лятото (няма опасност от схващания на врата и главоболие, когато си близо до вътрешното тяло).
А високия минимум е точно противоположното на т.1 и т.2. Има и един момент, при който с нисък минимум климатика няма да тръгва и спира толкова често на режими Отопление и Охлаждане.
Сега сам можеш да прецениш, какво ще е по-доброто за теб в спалнята или в която и да е друга стая :Drinks:
Само да допълня gnf ,че за някои марки климатици се спекулира с този минимум,и данните по документацията на практика се разминават в посока нагоре с тези измерени реално,та ops5 да го има предвид.Но за ''япончетата'' няма съмнение ,че всичко е коректно.
еххх тоя ZX на sanyo ходих до варна да го видя на живо. изчистено е вътрешното и имаш звездичка на цената* ;) :)
имам една снимка ако искаш.
имаше и голяма оферта настаро в магазина - ама пустите му парички.
sanyo zk25x
0,5 2,5 3,2 cooling
180 550 1080 kw
2,78 4,55 2,96 ееr
0,5 2,5 3,2 heating
180 445 1030 kw
2,78 5,62 3,11 cop
http://products.jp.sanyo.com/support.../SAP-ZK22X.pdf ето и ръководството за употреба.
ops5, ето ти две снимки на монтирано от мен Sanyo, за да добиеш представа как изглежда в действителност.
https://lh5.googleusercontent.com/_V...28Sofia%29.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_V...28Sofia%29.jpg
като собственик на такова Саньо от 2008г( беше чисто нов модел тогава) трябва да ти кажа че това е перфектна машинка и няма да те разочарова .. сравнение с LGC и други машини в тоя клас не може изобщо да става .. а и цената му е отлична в момента .
това санйо има ли дефрост без да спира да духа топлпо - санйо имаха някакъв странен режим?
и въобще как са дефростите на 25-цата на студено?
и малко офф - колко струва този монтаж? с тавата и тръбите за отводняване - аз лично ПВЦ канали не харесвам - вънка може, но айде и с тях.
не ,по време на дефрост не духа топло .. размразява си само при нужда ,единствено към -20° като стане понякога размразява без нужда но аз не съм виждал климатик който да не прави така при -20 .. не му е проблем да топли при тия градуси стига да е правилно оразмерен - моя е в 11 квадрата детска .
Саньо не е ли китайски климатик?!?
Марката е японска, но от 2000~2001 година моделите за японския пазар се произвеждат в заводите на марката в Китай. Това не трябва да те притеснява изобщо.Цитат:
Благодаря на всички за мненията дотук. Явно Саньото е добър вариант и ако нещо не се промени до лятото, ще разчитам на тази машина.
