Ако е така,много добре,това е повече от половината :) двуомя се само за фирмите ВИМАКС или ММС при покупка и монтаж,моля ако имате мнения и отзиви СПОДЕЛЕТЕ ГИ,благодаря предварително!
Моето мнение е да не се доверяваш на фирма с такъв сайт, като ВИМАКС. Това е мое мнение, не искам да обиждам или да се карамм с някой. Това е и причината да се доверя на друга фирма, от която на този етап съм доволен.Цитат:
Първоначално публикувано от I.Ivanov
I.Ivanov, дай повече информация за помещенията. По колко квадрата е всяко, тухла или панел, височина, има ли изолация, съседи топлят ли... за да не излязат криви сметките.
Нова къща с топлоизолация,тухла,отопляват се само 2стаи около 80кв.височина 2.70м
Тази квадратура и то в къща без отопляеми съседни помещения въпреки изолацията в най-студените месеци ще озорва машините и тогава сметката за всяка от двете със сигурност ще надхвърля сумата от 100 лв.
[quote=rist ]
[quotе/]
Зависи от зададената температура бре?!?!?! Не плашете така човека.
дори при -5 навън и зададена вътре 22 - 23 градуса за около 8-10 часа на денонощие и през останалото време 20 градуса сметката ще е до 80-85 лева на климатик.
При мен за 30кв.м. хол, мансарда дайкина е изгорил 50-60лева, но вечер след 17'00 часа е настроен на 25 градуса, а в събота е на 26 градуса.Повече от 100 лева на климатик в най-тежкия случай няма д а има
