как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
  В форума има много теми за това как да си почистим климатика след като започне да мирише, но до сега не съм видял тема, как да предотвратим или поне забавим вмирисването на климатиците.
- Работа на определени градуси
- Скорост на въртене на турбината
Нека спецовете в форума да споделят техните съвети за забавяне и предотвратяване на гадната миризма от климатика!
     Re:как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
  Пускане на вентилация или използването на функция изсушаване на топлообменника всеки път след като го изключим след режим охлаждане.
				Първоначално публикувано от glowndark
    Гарантирано, няма да се вмирише, ако градусите са равни на външната температура, а скоростта на турбината, клони към нула.
Няма такъв филм! Когато климката работи на охлаждане, неминуемо предразполага към развъждане на гъби, моркови и прочие флора във вътрешността на климатика. Единственото, което може да се направи е редовната профилактика и ползването на съответните "стерилизиращи" системи. Повечето марки предлагат решения за "растителна защита".
				Първоначално публикувано от deian
    Изсушаваме тобплобменника, но не иваните и каналите..... Май спасение няма :)
				Първоначално публикувано от Kasap
    И 10 години гаранция !  :))
    На агрономите им се отваря допълнителна работа , да бях станал такъв , можеше да припечеля нещо отгоре !
  Вентилатора трябва да е макс, а не на мин. за да е по висока темпартаурата на топлообменника. Климатика не се вмирисва, ако непрекъснато работи. Това означава конвенционален климатик, но който да не се изключва компресора. Явно това условие в 99% от случаите не е изпълнимо, пък и чистенето на топлообменника не е особено трудно, че да се замисляме как да си експоатираме климатика. По лоше е не вмирисването, а зацапването на вентилатора пордаи което значително пада дебита на въздух.
				Първоначално публикувано от Jackas
    Ваничката и канала за конденз са идеално полирани и в тях има нужния наклон. Отделно са направени от специална пластмаса за да не се задържа вода. Така ако вътрешното тяло е нивелирано, т.е. поставено в хоризонтално положение няма как да мирише от тях.
Що се отнася до топлообменника по хубавите климатици автоматично се почисват, т.е. премахват влагата. Другите трябва да се оставят на вентилатор след като спрат да охлаждат.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1310756520[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от Julian
    В много региони този съвет не е приложим, защото основната идея при използването на климатик за охлаждане е да се премахне излишната влага от стаята, защото високата влажност създава усещане в човешкото тяло за по-топло отколкото е реално. С пускането на вентилатора на максимална степен се увеличава енергийната ефективност, за сметка на това се увеличава и шума, но по никакъв начин не би повлияло на влажността във вътрешното тяло, ако влажността на въздуха в стаята е висока.
  15-30 мин. на вентилатор би трябвало да свършат работа след режим на охлаждане.
ще се изсуши питата и ваната до колкото може мисля. а и не пречи и без това когато го спра значи съм отворил навън.
  То наистина да не се вмирисват-най-добре да не работят,но при саньо SAP-E22N гледам напича и вътешния топлообменник доста -направо си духа доста топло при подсушаването и влагата и фауната нямат шанс,а и UV лампата помага,а и плазмите също при тошибите-та екстрите не са за изхвърляне,и не са само прах в очите. :)
				Първоначално публикувано от dkolov
    Теория dkolov, теория
Стоплообменника няма грижи. Там е ясно.
Погледни снимката. Задния канал е с наклон - ок. Предния е без наклон, освен, това в самия канал има материал наподобяващ дунапрен, който се напоява с вода.......колко време му трябва и кога ще изсъхне!? Калта ясно се вижда.
 http://img808.imageshack.us/img808/7711/dsc03002w.jpg
  Преди да се изключи  Цитат:
				Първоначално публикувано от estqwerty
    Ще са достатъчни ако влажността на въздуха в стаята е добра за да има изпарение.
Все пак една много добра тактика. След като се пусне климатика за половин един час се оставя вентилатора на най-ниска степен. Това води до засилено кондензиране на вода по вътрешния топлообменник и в резултат на това влажността на въздуха в стаята спада рязко, а водата бързо напуска топлообменника
От това пет ефекта. Първо човек много бързо усеща въздуха по-комфортен, защото влажността е в нормални граници и второ енергийната ефективност е много по-висока, понеже по-сухия въздух изисква по-малко енергия за климатизиране. На трето място промяната на околната температура също не е толкова рязка, което да доведе до стрес в метаболитните процеси на човека, ако се премества от по-топли условия.
На четвърто място след като въздуха в стаята е с нормална влажност пускането на вентилатора накрая много бързо изсушава тялото, дори и да има дунапрен. Изпарението на вода силно зависи от температурата на водата, скоростта на въздуха и неговата влажност.
Ако помещението не е добре уплътнено по някаква причина, може скоростта на вентилатора отново да бъде зададена на минимум преди да се пусне климатика само на вентилатор.
На пето място човек избягва опастността неговото тяло да попадне под студената струя веднага след включването на климатика и с това да си докара сериозна настинка посред лято.
  Както каза Julian когато турбината стане Свинска,резултата е същия.Само че не всеки би се хванал да я смъкне и почисти грамотно.Освен това дори и току що измита перфектно,пак може да се Оака много бързо ако машината се ползва безхаберно.
  Имам съмнения,че кашлям заради климатика в работата. Някаква леко странна миризма усещам от време на време, а стаята е проветрива. Има ли нещо , с което да мога да го почистя ? Някакъв препарат?
  System Error в този раздел има много информация за профилактика и препарати :)
