Re:Дайте съвети за избор на климатик
  Здравейте, бихте ли ме посъветвали какъв климатик да взема за помещение 8,2м на 4,4м и височина 2,5м.
От Варна съм. Помещението е вътрешно със северо-западно изложение и има около 3м2 ПВЦ прозорци, но
по принцип е доста топло (зимата не пада под 10-12гр, дори и неотоплявано).Блока е тухлен с 6см изолация
отвън и 5см вата отвътре, тавана също е изолиран с 8см вата. В помещението има телевизор, хладилник,
готв. печка и още уреди, които се ползват постоянно.
Климатика ще се ползва за отопление основно. Имам малки деца, които прекарат повечето от времето си в тази
стая, така че ако може и да е някой по-тих. Проблема е в бюджета - мога да отделя най-много 1200-1300лв.
Благодаря предварително!
				Първоначално публикувано от dddsh
    Нищо не ти решава задачата, освен японка втора-ръка. Поне имаш избор във Варна. :Drinks:
  Добре, а дали може да се намери нещо до около 1500 с монтажа, но ново защото съм се напатил достатъчно от употребявани машини
    "Нещо" може да се намери, но климатик - не. :taz
     В употребявани машини влизат ли и климатици,или печки и перални,че никак не е малко помещението и до тази цена...?
  За съжаление - да. Изхвърлил съм вече два климатика - един инвертор НАЦИОНАЛ на 110в и един конвенционален ХЕК.
П.С. И двата работиха по близо година и..... край. На първия му се скапа електрониката, а на втория му блокира компресора. Затова втора употреба - НЕ, благодаря просто не си струва парите, било то и наполовина.
 Между другото се замислям за Daikin FTXN50 (някъде в препратка из форума го видях за 1400лв с безплатен монтаж).
Той дали ще свърши работа?
    Ето "нещото" което е "алтернатива" на втората употреба:
1.  грии
2. хитачи
Не съм убеден обаче, че изпълняват:
-Грии критерия ти за безшумност, а според мен не му достига и мощност
- хитачи критерия за цена, а може да се окаже и че не отоплява съвсем добре зимата-все пак това са си 36 кв.м. или 90куб.м., което си е доста дори и за една НОКРИЯ 14-ка.
Все пак "Преразгледай(премери?) квадратурата и пак заповядай" -както е казал форумния мъдрец.Или поне някои от критериите... :Drinks:
П.П.
			конвенционален ХЕК.
   То това не се ли слагаше в тигана???
   Тази зима ще разберем.Може би от теб???
Грии-то по показатели на хартия е по -добро с малко от този дайкин.
Ама ако няма риба...и рака е риба...
  Не, :-memnon не е за тиган, климатик си е. Пише се НЕС и мисля , че е нещо от рода на Хаерите ама не съм сигурен.
    Щом имаш вътрешна и външна изолация, ще ти свърши работа стига да имаш място за монтаж на (105см. вътрешно тяло)
  Благодаря на всички включили се!
За сега като че ли се ориентирам към Дайкин или Грии, но ще прочета и поразпитам още малко.
И все пак ако някой има други предложения, ще съм благодарен. Утре пак съм на линия.
Приятна вечер на всички!
  Здравейте предстой ми покупката на климатик който ще се използва главно за охлаждане. Помещението е 48м2 високо е 2,6 м. южно изложение остъклението е с троен стъклопъкет и 6 камерна дограма около 8 м2 площ, изолацията ще бъде 10 см (графит), вътре е на варова и гипсова шпакловка (тухла четворка зид). Сега желая преди да поставя изолацията да поставя стойките за климатика преди изолацията за да не ровим после в стариопора. даже се замислям за горещо поцинковани планки във фасадата които да излизат извън изолацията и мазилката на които да се хванат стойките за климатик. не ми е приятно да ги виждам как ръждясват и почва ръждата да се стича по фасадата. Но обратно към темата първо какъв да е климатика защото предполагам че от него зависи и стойката и прекарването на съответните кабели и тръби преди изолация и шпакловка от вътре. Стаята ще се отоплява чрез пелетен котел с алуминиеви радиатори, допълнително ще има камина с горивна камера на дърва не отворена (но ще се пали когато има огняр). Ще бъда благодарен за всяко предложение. Район Пловдив
				Първоначално публикувано от BAT_GOIKO
    А пари???
Най-евтиното, което ще охлажда комфортно:
1. hitachi-ras-rac-e14h3
2. hitachi-ras-rac-d14ex3
3. http://lg-s-12at
4. sharp-ay-xp12lsr-ae-x12lsr
  Здрасти BAT_GOIKO -така като чета ,не са ти проблем финансите,но все пак сподели бюджет,пък и по принцип с охлаждането е по лесно от отоплението,и ще имаш предложения.А,и като какво ще се ползва това помещение-жилище,механичка, или... :)
justify по бърз към въпроса за парите... :Drinks:
    Moже да погледнеш тука http://www.mikarclima.com/viewprod.p...4&product_ID=7.Това са стойки,които се регулират на ширина и са единия вариант.Другия вариант е да си ги монтираш стойките както ти скимне и след това върху тях да сложиш шини(винкел затворен правоъгълен профил) и на тях да монтираш климатика.
				Първоначално публикувано от Bivola
    Здравей Бивола,
благодаря за предложението за стойка, и аз съм се насочил в тази посока но в обратния ред сега да поставя планки от горещно поццинкована стомана в на фасадата които да стърчат над изолацията заедно с мазилката и после на тях да монтирам стойката за климатик.(Притеснявам се че пластмасовия стол които е на вертикалния П профил може да навлезе в фасадата при добро желание). Някой виждал ли е подобно захващане на климатик както го описах.
Стойката е интересна. Ще потърся дистрибутора им в Пловдив и ще ги посетя. Предполагам че трябва да знам какъв ще климатика преди да си направя задните планки на които ще закрепя стойката.
Благодаря за поста.
Поздрави BAT_GOIKO
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316855760[/time]_________________________________________________
Здравей justify,
Благодаря за предложените модели, аз си мислех че заминавам на 18'ка минимум и исках настина да се консултирам с вас дали е нужен такъв капацитет. Бях се загледал в тези модели
SAMSUNG AQV-18FA R410
PANASONIC CS/CU-TE15HKE
Finlux FSW-18A410DCW INVERTER
но явно не си заслужава да слагам толкова мощна машина.
Здравей diksanal,
въпроса за парите е важен и не е без значение в случая. Със сигурност на бих се разделил със 1500 BGN за машинка която ще ползвам само за охлаждане. Според мен макс. 1.200 мога да отделя за машина която е максимално тиха с възможност за интелигентно насочване на струята.
дискусията продължава климатика и фирмата която ще монтира първо тръбната разводка и после ще монтира вътрешно и външно тяло ще бъде известен в края на другата седмица.
поздрави
BAT_GOIKO
