Избор между 4 модела - дайте съвет
Моля за мнението ви за избор на клима 2ра употреба за преходна външна панелка със стара дограма: 17,5 кв м + 12 кв м - само врата. Моля подредете по следните показатели:
- надеждност при температури -15C
- безшумност
- икономичност
1. TOSHIBA RAS 285 PDR или NDR
2. TOSHIBA RAS 406 YDR
3. TOSHIBA RAS 406 PDR
4. DAIKIN S36DTSS
Благодаря!
Re:Избор между 4 модела - дайте съвет
Здравей-всички тошиби които си изброил са от върховите серии за съответната година,но са различни по мощност,а не споменаваш за изолация,а и в комплект със стара дограма е притеснително откъм термозагуби.Също външен апартамент,а и не си от югозападна България щом те интересува работа на -15°.По принцип 28ца ще върши работа при тази кубатура ,и ако не е студен много апартамента,а 40ката е доста мощна-ето на 406YDR да се ориентираш:
i2000bg, ето ти параметрите на всичките машини, за които питаш....Сам можеш да прецениш, след като знаеш какво ти е необходимо като мощност.
Toshiba RAS – 285PDR
Модел: 2001~2002 година/Made in Japan/100V/R410A
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.9), 9600 BTU (1700 ~ 13300)
Консумирана електроенергия: 495 W (55 ~ 940)
COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 8.1), 13600 BTU (1700 ~ 27600)
Консумирана електроенергия: 680 W (55 ~ 2000)
COP: 5.88 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.9 kW, 20100 BTU
COP: 5.77 (средна стойност)
Параметри на климатизатора при -15°С външна температура:
Отоплителна мощност: 4.9 kW (16700 BTU)
Toshiba RAS-285NDR
Модел: 2004~2006 година/100V/R410A/Made in Japan
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 4.0), 9600 BTU (1020 ~ 13650)
Консумирана електроенергия: 450 W (30 ~ 940)
COP: 6.22 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 8.0), 12290 BTU (1020 ~ 27300)
Консумирана електроенергия: 570 W (30 ~ 1945)
COP: 6.32 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 5.8 kW, 19800 BTU
COP: 6.27 (средна стойност)
Toshiba RAS-406YDR
Модел: 2000~2001 година/R410А/Made in Japan/200V
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.7 ~ 5.1), 13650 BTU (2390 ~ 17400)
Консумирана електроенергия: 1090 W (120 ~ 1600)
COP: 3.67 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.7 ~ 9.1), 20480 BTU (2390 ~ 31060)
Консумирана електроенергия: 1490 W (85 ~ 2575)
COP: 4.03 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 6.6 kW, 22530 BTU
Консумирана електроенергия: 2280 W
COP: 3.85 (средна стойност)
Toshiba RAS-406PDR
Консумирана електроенергия: 990 W (120 ~ 1600)
COP: 4.04 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.7 ~ 9.4), 20480 BTU (2390 ~ 32090)
Консумирана електроенергия: 1300 W (85 ~ 2690)
COP: 4.61 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 6.8 kW, 23200 BTU
Daikin S36DTSS
Модел: 2003~2004/R410A/100V/Made in Japan
Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 3.9), 12300 BTU (3070 ~ 13310)
Консумирана електроенергия: 780 W (85 ~ 960)
COP: 4.62 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.9 ~ 7.2), 16390 BTU (3070 ~ 24580)
Консумирана електроенергия: 910 W (75 ~ 1945)
COP: 5.27 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17750 BTU
Консумирана електроенергия: 1720 W
COP: 4.90 (средна стойност)
В този ред на мисли, и ето тази машина ще ти свърши прекрасна работа....Много познати и изпитани модели. :cool:
Daikin S40JTNP (F40JTNP~R40JNP)
Модел: 2007~2008/R410A/200V/Made in Japan
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 4.5), 13650 BTU (3070 ~ 15350)
Консумирана електроенергия: 1130 W (240 ~ 1750)
COP: 3.54 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.9 ~ 7.2), 17060 BTU (3070 ~ 24600)
Консумирана електроенергия: 1210 W (195 ~ 2210)
COP: 4.13 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17800 BTU
APF: 4.50
Или пък тази....Mitsubishi MSZ-SFX40HS
Модел: 2001~2003 година/R410А/200V/Made in Japan
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 4.5), 13600 BTU (1030 ~ 15400)
Консумирана електроенергия: 995 W (55 ~ 1620)
COP: 4.02 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.3~ 8.7), 20500 BTU (1030 ~ 29700)
Консумирана електроенергия: 1370 W (55 ~ 2295)
COP: 4.38 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 6.3 kW, 21500 BTU
Консумирана електроенергия: 2030 W
COP: 4.20 (средна стойност)
Маде ин Джапан? Верно ли? :)
За Дайкина и аз имам някакви колебания, но другите със сигурност са издялани в Япония.
Гарантирам на 100%, че всичките са японска сглобка.
И аз за Daikin S40JTNP имах съмнения. Ама щом Сашо се кълне - така е! :god :Drinks: :thankyou-
Първоначално публикувано от Kasap
За да разсея съмненията....http://www.daikinaircon.com/catalog/..._02/index.html
Eто и как изглежда ''на живо'' Daikin S40JTNP-W: :Drinks:
