Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA
Здравейте на всички :) От около седмица следя форум и прочетох доста неща, но все пак искам да се обърна с директен въпрос: спрял съм се на японските марки и след дълго четене и сравняване "отсях" тези три модела: Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA Ще се радвам на мнения и препоръки.
Ето малко инфо за стаята, за която ще се ползва:
-3,30м х 4,80м х 2,60м (ШхДхВ);
-към стаята има малка тераса, отделена със стара дървена дограма; отвън терасата е изолирана и остъклена с 5камерна PVC дограма преди година и половина;
-стаята (както и целуият апартамент) е с изцяло южно изложение;
-живея във Варна.
Надявам се достатъчно добре да съм описал ситуацията при мен. До сега бяхме на централно парно, но ,уви, от този сезон входът реши да нямаме парно :(
Благодаря предварително на всички :)
Re:Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA
От тези трите Тошибата би трябвало да е най-добра. Но според мен не 13-ка, а 10-ка.
А какво означава това E-HYBRID ?
Първоначално публикувано от koev.vn
Явно хибрид са го прикачили някои фирми от DC Hybrid Inverter ,а иначе модела е Suzumi.
Добре, явно Тошиба препоръчвате :) а за Фуджитсу някакви отзиви? По документация има най-голям COP...
Нов модел 2011 наследник на много популярния 12LGC, но с малко по-малка максимална отдавна отоплителна мощност (300W) и малко по-неикономичен.Би трябвало да е с 3год. гаранция. Действително по документи изглежда най-добър, но и аз се бих спрял на Тошиба 137, не 107. Иначе всичките 3 модела са един тип DC инвертори. т.е. не мисли, че като някой е казал че тошибата е "хибрид", то тя е наполовина инвертор или е по-лоша от другите 2 модела
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314442368[/time]_________________________________________________
всъщност от 3 -те бих отсял на 3-то място МЕ G535, но това е лично мое мнение
Къде го засилвате човека за 13-ка, тя има отоплителна мощност над 4 kw. При студ да паднат на 3 kw. Мислите ли, че някога ще му трябват толкова. Аз не мисля. Гарантирам му, че 13-ка ще работи он-офф през почти цялата зима.
p.s.
В общия случай 12-13-ка се слагат в 55-60 кубика, не в 40.
Нали има и тераса, освен това най-вероятно стаята е дневна, а не спалня и на дневните вратите към другите помешения остават отворени. А 107 е макс 4 квт и ми малее за варненския януарски студ. няма да работи като on/off просто човека ще иманякакъв резерв в мощността
... Мдааа, по-добре да остане, отколкото да не стигне. Пък и Toshiba-та има нискък минимум и няма да има проблеми.
Определено 137, има много предимства пред 107, да не ги изреждам.
Мислех си че аз нещо не съм наред:) Благодаря
Признавам си, че заглавието на темата малко ме подведе. Изписано е 13skv-e, а не 137. И в Гугъл реших да видя данните на по-малкия и изписах 10skv-e. И в сайта на първата фирма( Климаконтрол) гледам за 10-ка минимум 500w, а за 13-ка 900w. Затова казах че по-добре 10-ка. Обаче излезе че тези данни не са верни, и двете машини имат минимум 900w. При това положение наистина може да сложи по-голямата, за да има резерв от мощност. Реално обаче 13-ката в режим отопление е 14-ка, и аз отново бих казал че за 40 кубика и 10-ка (всъщност 11-ка) ще работи добре.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314522816[/time]_________________________________________________
Благодаря за съветите :) Написал съм така модела Тошиба, защото така го открих в сайта и така съм го гледал, явно там има някакво разминаване :) Определено и аз се насочих към Тошиба :)
А дали не е по-добре да се снабдиш с подходящи каталози, вместо да се гледат сайтове на фирми, които може да са вярни, но може и да не са (нямам нищо против климаконтрол), просто обичам да гледам данни от официални каталози и същевременно да се знае точно кой модел се прадлага на Бг пазара, защото малко по-добрия модел от AVant не се предлага. Иначе всеки един климатик в режим отопление вместо 12-ка е поне 14-ка или 15ка, така например Е12ЛКЕ(Fuji 12LDC) са 15-ки, но това не е особено важно. гледа се охладителната мощност и се съобразява с отоплителната. Сигурен съм, че тогава ще бъдем на едно мнение:) Иначе за Коев- правилен избор ще се убеди в това зимата, когато сняг запръска и задуха вятъра от Одеса
Така е, СУЗУМИ +, .....SAV2-E не съм го виждал в България, може да има някакви остатъци от предходния СУЗУМИ ....SAV-Е.
