Съвет за избор на климатик
Искам да ви попитам от долу споменатите 3 климатика кой е по добрия избор или вие предложете нещо от този ценови диапазон :)
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-RE12JKX
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-UE12JKE
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...12HEA/HUM-HB03
благодаря предварително на всички
     Re:Съвет за избор на климатик
  Опиши малко помещението, за което търсиш климатизатор - кубатура, изолация, разположение, предназначение, в кой град.
  грешката е моя
като цяло помещенията са 2 спални с размери можеби около 15 кв.м. всяка не съм на 100% сигурен. За град София си говорим ,крайни(външни) стени са, едното помещение е с вътрешна изолация (5см може би ) а другото и то е с някаква вътрешна изолация но доста по тънка май от тея който са като тапети така че може да се каже че е без , на PVC дограма са . Изложението на спалнята с изолацията е север/запад ( прозореца е север стената външната е западна) а другото е юг/запад (пак прозореца на юг , стената на запад)
пп: забравих да спомена говоря за закупуване на 2 броя :)
  Два климатика ще взимаш, нали?
  Ето едно предложение от мен за един такъв климатик   за всяка спалня по един.
  В тези спални ще се спи, нали? Факторът "шум" на вътрешното тяло от значение ли е? Само споменавам, да не се окаже после, че се налага да ги изключваш нощем заради шума, може би трябва да се насочиш към доказано по-тихи марки и модели.
  Ами шум , шум колко да е шум :-memnon сега сериозно ако са много шумни тези кажете нещо по тихо в този диапазон и с подобни характеристики примерно, защото немога да си представя колко точно са 22-42 db
				Първоначално публикувано от ReDDoG
    http://img802.imageshack.us/img802/6255/zwukdb.png
  Шумът в началото е един, след 1-2 години работа се увеличава... Това относно Панасониците нисък клас.
Честно казано аз за тези две стаи с малък бюджет бих заложил на това:
Mitsubishi Electric GE25VA (минус - висок минимум, работа в on/off режим)
Toshiba RAS-107SKV-E3 (официално го дават до -10°, а не до -15°, по-малко външно тяло)
и все пак Fujitsu ASYA09LGC (шумове от фреона, понякога доста дразнещи, бих го избегнал за спалня)
За по-добро и по-тихо явно бюджет нямаш като гледам между какви избираш, така че по-малкото зло - по-добре.
  От тези трите - Mitsubishi Electric GE25VA - ще работи на он/оф, но поне ще го прави тихо.
