Re:Как работи йонизацията ?
Отрицателните йони имат силно бактерицидно действие.
Първоначално публикувано от Lupus
Отрицателните йони имат силно антибактерицидно действие.
Нищо "анти" няма в тая работа. :) Бактерицидно е действието.
Да, да ясно, че е полезно. Въпроса беше как фактически се случва процеса на йонизирането.
Най общо казано представлява малка "джаджа" с два електрода разположена около клапите които са под напрежение,и може да се провери дали работи най лесно като го доближиш с пръст или предмет и на около 2-3см. почва да усилва звука и да жужи. :)
Първоначално публикувано от Kasap
Прав си, корегирах го. Тръгнах да пиша антибактериално, пътем се сетих, че правилната дума е бактерицидно и стана на антито анти. :029:
Спокойно може и без него. Един български йонизатор "Здравец-1" за 40 лв. върши чудесна работа за малки и средни помещения, и харчи 3-4 W. Колкото до UV-лампата - то я е един вид озон-генератор, а за озона мненията са противоречиви. Наскоро четох статия на български учен, медицински специалист... та след изследвания установил, че озонът причинява дегенерации на кожните клетки и по-бързо остаряване на кожата.
Най-добре, според мен, е да се ползва средно-силен йонизатор, защото по-мощните неизбежно генерират и озон - т.нар. "чист кислород" в рекламите на фирмите за климатици. Дали "излъчва" озон, се познава по специфичния му мирис. Иначе, озонът безспорно има по-силен бактерициден ефект, но в големи дози е токсичен.
Всичко това изчислено в самите климатизатори.
Ta специално плазмения филтър, дали ще е UV лампа или електроди с високо напрежение, все си бълва озон и за това - не, благодаря. Ако искам озонатор, ще си купя отделно. По принцип е добре, ако се озонира помещението, в него да няма хора, и до 5 мин. след процеса не е желателно да се влиза, заради краткия живот на О3. А за това дали озонът е вреден или не, спорът не е от вчера, но със сигурност мога да потвърдя, че причинява безсъние и увеличаване на апетита.
Плазма касетата си е филтър,докато йонизатора не е филтър,а и устройството и предназначението му е по друго и работи съвместно с някакъв филтър(плазма,електростатичен,UV лампа?И при работата на йонизатора с UV лампата го няма този осезаем мирис на озон,както при плазмата.
Да, ултравиолетовите лампи озонират, но при този вид озониране не би трябвало да се получава насищане на въздуха с отрицателни йони, за разлика от високоволтовите озонатори (т.нар. плазми), докато само при йонизиране не винаги се образува озон.
