Инвертор нов или втора употреба за 40 m2
  Става въпрос за помещение, което е изолирано, но с много големи прозорци, макар и със стъклопакет и добра дограма. До сега работеха 2 12-ки на Мидеа, конвеционални, но падне ли температурата под 7 градуса умираха и двете. Наскоро на единия му отиде компресора и смятам да го заменя с нов или втора употреба и разбира се да наблегна на добро утопление , но наистина съм адски объркан от мнения! Бюджета не е много около 1300лв. с монтажа. ПОМАГАЙТЕ ! :)
     Re:Инвертор нов или втора употреба за 40 m2
  TI_GONISH ,та един климатик ли ще трябва за 40м² или пак около 12ка да помага на умиращата в студа мидейка,че бюджета е рехав малко?Има и други неизвестни,като формата на помещението,в кой край се намира и желаната температура,която искаш да поддържаш?
а и тези 7° дето си написал,наистина ли са със знак + ,че задачата се усложнява още? :)
				Първоначално публикувано от diksanal
    Така..., ще остане едната Мидейка и ми трябва един по-стабилен за отопление предимно, предполагам 18-ка. Помещението е хол наподобяващ правоъгълник, а вратите към него са със стъклопакет и често са отворени към другите помещения на етажа, който е 80 квадрата(говорим за двуетавна къща). За паричките, мога да си позволя и до 1600-1700 лв. но на изплащане. И да, падне ли температурата нашън под 7° почваха да умират а стане ли 0 направо по-добре да не работят.
  Погледни тези модели на Грии  GWH18KG или този  GWH18KF или машина втора ръка,която ще е с екстри и по висок клас-премисли.
 GWH18KG или този
    Да , и аз четох много тук,че този модел на Грии е почти ДАИКИН. Особено първия, които ми показваш ми е много удобен, все пак съм от Пловдив и тук си имат представители, а и е с безплатен монтаж. Много благодаря за отговора и все пак ако реша да е втора употреба, какво трчбва да гледам повече освен екстрите ?
  E поне в Пловдив няма да имаш проблем, с намирането на добра клима втора ръка.Сигурно момчетата са се свързали вече с теб,но ще гледаш номинала на отопление да е около и над 5,5kw. и при 2°C стойноста да е по голяма от номинала-давам ти само пример по долу-номинал 6kw. и отдаване при 2° - 7,4kw.
Иначе ,ако намериш тази машина,взимай без да се замислиш-просто Нокриа. :)
