Избор на климатик
Здравейте
Имам нужда от малко помощ при избора на климатик втора употреба.Спрял съм се на National CU-Z253A и HITACHI RAC-281ORX и RAC-N25S.Ще го използвам единствено за отопление през зимата в стая около 15кв.Направи ми впечатление че на някой климатици пише маде ин Чайна,мъкар че са на 110v. и японски :rolleyes:
Какво ще кажете за този избор?
ПП
Ако може някаква информация за годинките на климатиците на който съм се спря че неможах да открия нищо подобно в нета.
Re:Избор на климатик
National CS-Z253A
Модел: 2003~2004 година/100V/R410A/Made in Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.6 ~ 3.2), 8600 BTU (2050 ~ 10920)
Консумирана електроенергия: 475 W (85 ~ 720)
COP: 5.26 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4 kW (0.6 ~ 5.0), 11600 BTU (2050 ~ 17065)
Консумирана електроенергия: 640 W (80 – 1270)
COP: 5.31 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW, 12287 BTU
Консумирана електроенергия: 1120 W
COP: 5.29 (средна стойност)
Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.
Hitachi RAS-2810RX
Модел: 2003~2004 година/R410А/100V
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.9)
Консумирана електроенергия: 460 W (80 ~ 950)
COP: 6.08 (min 11.25, max 4.10)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 7.6)
Консумирана електроенергия: 675 W (75 ~ 1965)
COP: 5.92 (min 12, max 3.87)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 5.5 kW
Модела разполага със система за йонизация (Minus Ion) на въздуха в помещението.
Hitachi RAC-N25S
Модел: 2004 ~ 2005 година/R410/100V
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.9 ~ 3.1)
Консумирана електроенергия: 485 W (155 ~ 1080)
COP: 5.15 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.9 ~ 4.4)
Консумирана електроенергия: 555 W (115 ~ 1050)
COP: 5.41 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 3.2 kW
Консумирана електроенергия: 930 W
COP: 5.28 (средна стойност)
Базов модел.
От трите машини, първо бих обърнал внимание на Hitachi RAS-2810RX и National CS-Z253Z. Другото хитачи го забрави. Важно е как са били обслужени машините и дали са с оригинални дистанционни управления - при хитачито модела е RAR-2U1, а при национала - A75C2324
Благодаря много за толкова изчерпателния отговор :god
Да си кажа честно и аз се бях насочил към Hitachi RAS-2810RX,но друго е да чуеш мнението на човек който с това се занимава и му е професия,а за дистанционното ще видя с какво е,а как е била обслужена машината незнам дали ще ми споделят,но ми се вижда доста запазен.Нека първо да видя дали от стария на който не му сработва перката ще стане нещо от него и ще слагам друг.
To хитачито хубаво okti 1 ,но ще ти дойде прекалено мощно за тези 15м².Няма ли по малка машина от висок клас-дори хубава 22ка ще ти върши работа,а RAS-2810RX с този минимум от 0,9kw.ще работи често в on/off. режим.
Да ти кажа честно няма да ми дойде прекалено мощно.В момента съм с Hitachi RAS 32 YCX просто така се стекаха нещата че го имах и го сложих преди 5год. в хола който е около 15кв.Като достигне зададената температура ми харчи около 350W на час.Обаче му спира перката т.е. не сработва винаги при стартиране на климатик,но започва да духа топло и лед време излючва,а вънка зазкрижава.Търсих причината от къде може да е,но нищо не открих.Това чудо нямало релета,а и да има не са на платката,която е прегледах основно и изчистих всички букси.Ако някой ме насочи къде може да е проблема ще съм му благодарен,но какво още искам от климатик който ми е служил 10год. без никакви проблеми досега,даже и фреон не съм му доливал за този 10год.
