Re:да спирам ли климатика?
  ... Ти пусни климатика при -10 на HiPower и чакай да стопли бързо. След това си гост на темите, климатика ми спря да работи. Климатика ми е шумен и климатика ми харчи много ток. Който няма акъл има пари за даване. Всеки сам си преценява дали да си убие машината по-бързо. :-memnon
  Е да бе ама  kalcheff1  се е запасил с Антифриз :huh:
  Той е приготвил и инжектор от кола да пръска с антифриз зимъска по питата. А с три чаени свещи под картера на компресора решава проблема със студа.
  И ще го използвам :), дали да не взема още някой и друг литър, да си имам :azn:
Мега, не се подведох по опитите ти за саботаж с предлагане на розова течност за чистачки, вместо антифриз :laugh:
  Никъде не съм написал това. Написах розов антифриз за двигатели с алуминиеви блокове и детайли! Води се антифриз G12.
  От отговорите дотук стигнах за себе си до извода:
1. При температури 1-2 градуса над нулата ще ги спирам, освен в детската - хлапето до обяд е на училище.
2. При температури близо и под нулата ги оставям на 18 градуса - в Бургас такива дни са 20-25 през годината, апартамента е топъл, вътрешен и саниран - нямам проблеми със затоплянето - максимум 20 мин.
Въпросът беше по-скоро при тръгване на климатика (особено при минусови температури) да не се прецака компресора.
Благодаря за отговорите.
  Да не забравяме за случаите в който потребител си спира климатика, докато го няма започва да вали обилно сняг. Вечерта пуска климатика и той не може да развърти, защото перката е блокирана от сняг.
				Първоначално публикувано от yavor_dz
    Съмнявам се дали има климатик, на който компресорът му може да се прецака от запуск при минусова температура, освен може би, ако в упътването пише, че не може да работи при тези градуси и под тях. Даже и тогава едва ли ще се повреди, а най-вероятно просто няма да топли. Това да не е руски двигател, че да блокира при студ? :afro:
				Първоначално публикувано от Mega
    :shocked: :yikes :080: :cowboy:
  А защо се изказвате така неподготвен, колега mirowski?
				Първоначално публикувано от Kasap
    Давай, слушам(е) те.
  При ниски температури, маслото в картера на компресора става на петмез и при опит да бъде стартиран климатика, оказва съществено съпротивление на ротора. В резултат, протича един по-силен ток... а той мръсника, прави бели. Ама не давай(те) съвети, при положение, че не сте достатъчно информирани. Утре ще си изгори някой послушко компресора и няма да знае, къде да ви потърси за да ви благодари.
  Е стига де, нали се разбрахме, че това не е русская машина. :cheesy:
Пробвай пак.
   :offtopic:
 mirowski, като цитираш някого недей да триеш писаното от него в цитата. Правиш го почти винаги. :huh:
  При много ниски температури, особено под -10, -15°, не трябва да се спират климатиците. На един комшия така му замина компресора на Фуджицуто 12 ЛДЦ. Нямало го 1 седмица в къщи и го спрял от дистанционното. Когато се прибира вкъщи го пуска, но не иска да тръгне. Навън беше -16°,това си го спомням защото ме извика за помощ. Когато се обади на фирмата и дойдоха хората, само установиха, че си е отишъл компресора. Резултата беше 1 седмица на студено(мъчеше се с духалка да стопля 25 кв.) с бебе на 6 месеца, докато му върнат климатика. Така, че вие си преценете дали да ги спирате. Аз лично станат ли температурите отрицателни, само намалявам градусите и поне фуджицуто ми заспива и нищо не харчи :yahoo:. За съжаление не така стоят нещата с Тошо японски, но това е друга тема :Drinks:
  .....А как стоят нещата с този Тошо Японски!?.....Ще ми е интересно!
