Климатична система за подгряване на водни радиатори
Питането ми е, дали някой е виждал реализация, при която чрез климатичната инсталация да се загрява обикновен воден радиатор за помещение, и може ли стандартно вътрешно тяло да бъде преработено така, че да загрява вода за такава цел вместо въздух? Интересно, че не успях да goog-на такъв хибрид, съчетаващ икономията на климатика и комфорта на "парното". А би трябвало все някой да го е направил..
Re:Климатична система за подгряване на водни радиатори
Да, има такива имплементации :) ама този дето ги е правил, празнува Никулден в една друга тема.
Kasap, не точно, една част от тях така празнуват, но има и оцелели. С доста преработки и препрограмиране системата работи успешно.
Темата е тук: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=28205
... Mirowski, Комфорта на парното не е точното определение за тези системи. Тоест не очаквай да сложиш стандартни радиатори и да правят баня. Системата си има особености. Прочети горната тема и ще добиеш представа.
Първоначално публикувано от mirowski
Може ама ти трябват малко кинти да направиш нещо подобно / това е само за тестове /
http://media.snimka.bg/9723/025701821.jpg?r=0
.... или доста кинти да си го купиш готово от термопомпаджийска фирма. Поне ще има гаранция. За цени се пробвай пак с :Google: вметни "термопомпа въздух-вода " Или айде да не се мъчиш, най - ефтинките български са 5 хилки за помещение от 100 м2 и то без - радиатори, конвектори, подово или каквото там си си наумил. 5 бона само за термопомпата :yikes
@Mega, мерси за насоката, наистина имаше интересни неща в темата. Според мен, е могло да се доразвие и вариант за отопление, базиран поне на едно фабрично решение - примерно такива термопомпени бойлери.
@Vankoto, от снимката не се разбира как става охлаждането на топлообменника, в какво и как са свързани тръбите за водата до него?
п.п. За сега не успях да намеря нещо подобно на това, което търсех: серпентината на вътрешното тяло да се охлажда във воден радиатор. Може би някъде бъркам, не знам...
Това е точно което търсиш. Намира се под мотора и е завито в черната изолация. Вижда се как влиза водата и фреона. За какво охлаждане говориш? И защо да плащам една шапка пари?
... Mirowski, Темата, която ти постнах е точно за термопомпа направена за отопление + БГВ. Тези готови сиситеми, които си постнал стават предимно за БГВ. Аз имам такава, работи много добре, но има недостатъци зимата. Под -3 определено не е ефективна. А под -8 и се активира защитата и спира да работи. Просто толкова може външното тяло. Но пък лятото (реално винаги без истинаската зима) имам 150 литра гореща (55-65 градуса) вода за под киловат. Ако се прави система само за БГВ, определено е по-добре да се мисли за конвенционална машина. Ако ще правиш и система за отопление, тогава инвертора е по-добър избор, но доста по-трудно се управлява успешно.
