Страница 222 от 354 ПърваПърва ... 172212220221222223224232272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,316 до 3,330 от общо 5297
Втора употреба климатици - част 3
    Apr 2015
    #3316
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    hawai76Това е за друго място, просто на няколко места трябва да сложа климатици. едната от тях е тази .
    А колкото до годините , аз позлвам National 221cfr(2011година , супер олекотен модел 18 кг външно тяло ) както казах и ми струва ,че не духа така горещо, както духа този пълнолетен дайкина от 2004 година
    А колкото до цената му е точно толкова като се има вредвит ,че на други места пак базови модели са 700-800 лв без монтаж
    Цената му е 530 лв като свалиха стария климатик и монтираха дайкина .
  3. Junior Member
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #3317
    Айде да напиша няколко реда за втората употреба климатици и най-вече за отличната работа на колегата Aleksandars.Миналата седмица ми се спомина след 12 години вярна служба в едната спалня вехта конвенционална Осака 12-ка.Бях ограничен във времето,обадих се на колегата Aleksandars,дойдоха с брат му,огледаха помещението(14 кв спалня с пвц дограма тухла,без изолация).Разходихме се до тяхната база и си харесах на бързо една Toshiba Ras 255-PR втора ръка...В петък дойдоха и я монтираха при -7 градуса(свалиха стария,монтираха новия за под 3 часа в кучи студ,наложи се да махат един стъклопакет на прозореца-в помещението стана -5 градуса! )Малко отзиви за машината:при минус 17 градуса тази сутрин(Пловдив),в помещението беше 24 градуса при зададени 25.Скорост на вентилатора на авто,изключително тиха работа,вътрешното тяло не се чува...За момента съм много доволен от машината,ето как изглежда:
    #3318
    Можело е да дадеш стотина лв отгоре за един кабелен канал ..
  5. Junior Member
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #3319
    На пролет ще се боядисва до тогава ще е така :-)
    Mar 2006
    #3320
    Този канал за който говориш за тези пари златен ли е?
    Dec 2012
    #3321
    Re: Втора употреба климатици - част 3
    Той климатика не блести с външния си вид на (15 годишен), така че канала едвали толкова ще го разкраси.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #3322
    В Tози монтаж все едно виждам работата на някой техно вериги с безплатен монтаж. За да не каже някой ами вие как го правите ето от Днес свалихме две мидеи и ето как го направихме ние.
    Sent from my K012
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 30-01-17 в 17:23.
  10. Novice
    Nov 2016
    #3323
    Цитат Първоначално публикувано от gako Виж публикацията
    Здравейте,пред сериозна дилема съм относно отоплението на 3 малки помещения.Първо мислех да сложа мулти сплит поради липсата на място за външните тела,но ме разколебават,че така лесно мога да остана изцяло без отопление,ако стане нещо.Пък и имало и други негативи на мулти сплита.Та реших на първо време да поставя един климатик да видя как ще е с един и ако успявам да отоплявам качествено поне двете помещения мога да остана и само с него,а ако не се получават нещата ще мисля къде да търся място и за втори климатик.Ще кача и примерна схема.С червено и синьо съм отбелязал възможните места за монтаж на вътрешните тела.Като цяло смятам,че е най-удачно да бъде на мястото отбелязано с червено.Идеята е да монтирам там климатика(помещението е кухня с всички там уреди-фурна,котлони,хладилник)и да отоплява коридорчето,а ако държа вратата отворена на другата стая дали мога да разчитам на някакво влияние и да успявам да я затоплям малко от малко макар и с по-голяма разлика от другите стаи.Примерно,ако поддържам 22-23 в другите помещения примерно в спалнята да е от рода на 16-17 примерно.За този вариант съм,защото винаги в спалнята може да се пусне нещо друго за 30мин.преди лягане и да се доподгрее.Въпросът само реалистично ли е да очаквам такива неща?
    Също така съм се насочил към климатик втора употреба,защото си мисля,че ще се справя по-добре от европейските модели пък и става въпрос за гр.Пловдив все пак .Какъв климатик бихте ми препоръчали да поставя.Важно нещо забравих да уточня стаите са с гипсокартон и се затоплят сравнително бързо,а едната външна стена има и външна изолация.Прозорците са сменени с ПВЦ дограма.И едно уточнение стаите са малко по-ниски на около 2,30 е височината им.Така,че кубатурата спада малко.
    Та надявам се на вашите съвети за избора на климатик.Както бях казал търся решение ,което да е топлещо без да се изхвърлям с парите.Екстрите на машината са без значение трябва ми само да топли.
    Здравейте отнов.Ще съм ви много благодарен ако може да изкажете мнение за няколко модела дали са подходящи за по-горните помещения.И понеже да не се сметне за реклама на сайтове и фирми ще копирам само моделите и параметрите им.
    Toshiba RAS-225G
    Отдавана мощност (охлаждане): 0.7-2.2-3.1 kW
    Консумирана мощност (охлаждане): 155-460-790 W
    Отдавана мощност (отопление): 0.7-2.2-3.9 kW
    Консумирана мощност (отопление): 170-380-1015 W
    Sanyo SAP-ZK22X-B
    Отдавана мощност (охлаждане): 0.5-2.2-3.0 kW
    Консумирана мощност (охлаждане): 180-425-950 W
    Отдавана мощност (отопление): 0.5-2.2-3.6 kW
    Консумирана мощност (отопление): 180-410-795 W
    Sanyo CA22N
    Отдавана мощност (охлаждане): 0.3-2.2-3.0 kW
    Консумирана мощност (охлаждане): 120-425-1000 W
    Отдавана мощност (отопление): 0.3-2.5-4.8 kW
    Консумирана мощност (отопление): 120-465-1220 W
    Sanyo SAP-A22T
    Консумирана мощност (охлаждане): 130-435-890 W
    Отдавана мощност (отопление): 0.5-2.5-3.9 kW
    Консумирана мощност (отопление): 75-455-760 W
    И на четирите модела цената е 700лв.без монтаж.Според вас как е цената?Заслужава ли си?За това също е важно да чуя вашето мнение.
    На мен най-много ми допадат 2 и 4.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3324
    За помещението което е 13 m², обърнете внимание на SAP-A22N, а за това от 10 m² - ZK-то или тошибата. Между другото, тези параметри не са съвсем верни, но както и да е...
    #3325
    Sanyo SAP-ZK22X-B - тоя в 10те квадрата ще е перфектен ,много комфортна машинка е но е вече на годинки ,дано да е читав .
  13. Junior Member
    Oct 2007
    #3326
    Може ли мнение за Toshiba RAS-406GDR. От коя година се произвежда и какви са параметрите му в режим отопление. За справка, предлагат ми го на цена 1800 лева.
    Предварително благодаря.
    Plovdiv
    #3327
    Класика....
  16. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    #3328
    Мнение за Panasonic CS-EX221C
    Година 2011-2012
    тегло външно 22кг, вътрешно 10кг
    на охлаждане - 2.2 (0.5 to 3.1) kW
    консум. на охл. -
    445 (135 to 730) W
    коп на охл. - 4,94
    на отопл. -
    2.2 (0.4 to 4.5) kW
    конс. на отопл. -
    395 (125 to 1210) W
    коп на отопл. 5.54
    АПФ - 6.3
    Hybrid heat exchanger
    hyper wave inverter
    hyper wave rotary
    За стая 10 кв.м., първи етаж, без изолация, с нова ПВЦ дограма, южно изл. , но студена стая.
    Притеснява ме едиствено, че външното тяло е много леко.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3329
    Външна температура 2гр. Шарпа и Хитачито работят on/off, а Фуджицуто се е кротнало на 220-240W и не ще да изключва. Голям звяр е!
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #3330
    Цитат Първоначално публикувано от M.Schumacher Виж публикацията
    Година 2011-2012
    консум. на охл. -
    445 (135 to 730) W
    коп на охл. - 4,94
    на отопл. -
    2.2 (0.4 to 4.5) kW
    конс. на отопл. -
    395 (125 to 1210) W
    коп на отопл. 5.54
    АПФ - 6.3
    hyper wave inverter
    hyper wave rotary
    Не са страшни тези леки тела, не знам как го вадят топлото, обаче грея 18м2 под покрив в къща с 20кг Мицубиши .Хеле като го поглезих с фибранче и обикновен ПВЦ джам, при -14* си работи на номинал - таман му идва ладното
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
