Страница 256 от 354 ПърваПърва ... 206246254255256257258266306 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,826 до 3,840 от общо 5297
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3826
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    На трифазните не има трябва нула не защото е 3ф двигателя, а защото си разпределят перфектно консумацията върху трите фази. Все пак трите кабела не влизат директно в компресора. И са на твърда връзка - от кабела в клемореда. Няма контакт.
    Иначе хитро са си направили система "анти глупак" - всеки щепсел си влиза само в неговия контакт.
    ruuni9 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3827
    Двигателят на компресора какъв е-1 или 3ф. Ако е 1 ще му трябва, но може да са направили по някакъв начин вътре изкуствена нула.
  4. Novice
    Nov 2017
    #3828
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Доколкото съм чел отзиви за тези фирми, не малко от моделите изложени на сайтовете им, често ги няма като наличност. По-добре питайте на живо какви имат налични и тогава търсете съвет. Също така независимо, че са К2У, хубавите модели не са евтини. Да, по-евтини са от аналогичните чисто нови модели, но не са "без пари". Тези, които си заслужават, доста бързо се продават на познати.
    Благодаря, VanDan.
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #3829
    Цитат Първоначално публикувано от zhelyobass Виж публикацията
    Пиша с молба за съвет - въпреки, че прегледах голяма част от темата, не бих казал че съм готов да направя информиран избор сам, а времето за мислене изтече. По ред причини се спирам на японски климатик, пари има само за втора употреба. Без да съм привърженик на конкретна марка (да не говорим за модел), в четвъртък най-късно трябва да поръчам нещо за помещение около 25 кв.м. в нова тухлена кооперация, което се ползва от две възрастни жени. През лятото е било сауна, зима там не са карали още, друго не знам какво да кажа...
    Та за да не е съвсем "на тото", моля ако някой може поне да ме откаже от по-калпавите варианти в линка по-долу (питам само за тези от 900 лв., от екстри няма нужда). Предварително благодаря.
    Всички предлагани климатици Варна с мощност 14000 BTU Japan Clima
    Не се занимавай с К2У климатици , ако нищо не разбираш от тая материя , или нямаш някой добър приятел който да разбира от климатици . Казваш че нямаш пари , а си готов да да платиш1050 лв. с монтажа за за К2У . Прегледах някои от климатиците от линка (тия които имаха снимки) и според мен никой не си заслужава . Това са общото взето базови машини , които не са били особенно скъпи и като нови преди 11-12 години, когато са били произведени . По-добре сложи още едни 120 лв. към бюджета и си сложи едно Fujitsu ASYG12LLCC / AOYG12LLCC и не се занимавай с глупости . К2У са за маници и разбирачи на климатиците .
    stutgart, bobi161 и Rafailiev харесват това.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3830
    Цитат Първоначално публикувано от GalinBelos Виж публикацията
    Нито разбирам материята, нито имам добър познат дето я разбира и монтира. Взех, че се излъгах и ми монтираха такива, едни непознати... Ама, бива!
    SPSt одобрява това.
  7. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #3831
    големи акъли се дават тука, от големи специалисти.
    Aleksandars, SPSt, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Apr 2009
    #3832
    ...ами дават се щ'то акълат е единственото нещо, което можеш да дадеш без да го имаш...
    Aleksandars, SPSt, Rumb@ta и 3 други харесват това.
  10. Junior Member
    Jul 2017
    #3833
    Здравейте! Да ви попитам, що за машина е Toshiba Ras-2219D. Параметрите ги знам, всъщност, не много по-различни от други базови модели, но килограмите са притеснително малки -7 и 19кг.Ще му стига ли "душата" при -10 -15градуса или японеца не го е предвидил за това? По принцип, нямаше да му обърна внимание и да пиша тук, но на тази бройка ламелите и на двете тела са синкави (ако означава това, че са работили малко де?) и ми стана любопитно. Стаята ми е 11кв.м., северна спалня.
    Друго, което има в момента е Mitsubishi Msz-h227. Цените са едни и същи.
    Този пост е редактиран от Lalito; 17-11-17 в 11:00.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3834
    Такъв модел сме слагали и в 16 кв.метра и работи без проблем. За Вашето помещение, не трябва да имате притеснения. Разбира се, важен фактор е обслужването на машината и монтажа.
    Lalito одобрява това.
    Dec 2014
    #3835
    Цитат Първоначално публикувано от Lalito Виж публикацията
    Съвсем скоро ще мога да споделя лични впечатления за машината (Тошиба), ако не е спешно. Дават го и да застудее и ще се види потенциала на машинката. Просто ремонта на спалнята не върви със веткавични темпове, защото си я правя сам и климатика не е монтиран.
    Ще споделя мнение, след като се монтира и поработи няколко дни.
    П.П. При мен ще е в 15м2 на 2.5м височина, северозападна спалня с добра изолация и хубава дограма с ал. ролетни щори.
  13. Junior Member
    Jul 2017
    #3836
    Благодаря, Александър! А този син цвят по ламелите на топлообменниците, трябва ли да ме съблазнява или просто материала си е такъв?
    И последен въпрос По-добре ли е от Митсубишито?
    P.S. Благодаря, Мезинов! Спешно ми е до толкова, че ако изчакам може да ги вземат.
    Този пост е редактиран от Lalito; 17-11-17 в 12:45.
  15. Junior Member
    Mar 2014
    #3837
    Добра вечер на всички Моля за помощ трябва ми превод на дистанционното управление за Panasonic CS-EX259A Номерът на дистанционното е А75С3139 Japan
    Този пост е редактиран от milan; 17-11-17 в 20:55.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3838
    Днес ми монтираха Тошиба-та. Първи впечатления - работи по тихо от Хитачи-то и за сега е по икономична . Сложих и уреда от любопитство. Първо настроена на 22гр., като се кротна, изразходваше 60w. После вдигнах на 25гр. и закова на 100w и не мърда. Важното е, че и двете тела са тихи. Доволен съм от машината.
    SPSt и pap1918 харесват това.
    Sep 2015
    #3839
    С тея 100w кога ще стигне 25°...
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3840
    Виж помещението, отчети колко топлинна мощност ще отдава при 100W и най-важното-не сравнявай с твоите. Сега отговори ли си на въпроса?
    И всъщност защо трябва да става 25-да се изпоти ли?
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
