Страница 312 от 354 ПърваПърва ... 262302310311312313314322 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,666 до 4,680 от общо 5297
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4666
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Потърсете съвет от фирмите във вашия град и си набележете няколко модела.
    Едва когато знаем какво има в наличност, ще можем да помогнем с препоръка.
    Желая ви успех в избора!
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4667
    Цитат Първоначално публикувано от denta Виж публикацията
    Моля, кажете на един лаик, какъв климатик да купя за стая 12 кв.м на 2,70 височина, западно изложение Пловдив(най-студена от всички в апартамента зимата и най-топла лятото).Имам вече 7 години една японска машина втора употреба SHARP, с която топля хола+ трапезария, от която съм доволна.
    Обиколете няколко фирми и си набележете машини с номинална мощност 2,2 kW. В наименованието на модела да има 22. Запишете данните или най-добре снимайте табела и ги пуснете тук, за да може да Ви се отговори на въпроса. Много не слушайте продавачите.
    Така както сте задали въпроса не става при втората употреба. Важно е какво има в наличност в момента в магазините.
  4. Novice
    Aug 2013
    #4668
    Мерси! Ще видя какво има налично и ще пиша.
  5. Novice
    Oct 2019
    #4669
    Здравейте. Едно бързо въпросите да пусна. Предлагат ми този модел за отопление на хол около 20 кв.как мислите достатъчен ли е. Силни слаби страни. Най ме притеснява факта че е 2010 г модел. Panasonik cs-ex250c. 20191021_182414.jpg20191021_182817.jpg
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4670
    Цитат Първоначално публикувано от Heliosss Виж публикацията
    Няма как да ти отговорим на въпроса, без да знаем къде се намира този хол и каква му е дограмата/изолацията. Имаше навремето едни форумни вицове за шатрата на Кадафи... Конкретно при моите условия, не бих могъл да топля 20м2. Но може да свърши работа на колегите от Перич (C.A.).
    Коя година е произведена колата, която караш?
    Plovdiv
    #4671
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.8 ~ 3.2), 8533 BTU (2730 ~ 10922)
    Консумирана електроенергия: 505 W (125 ~740)
    COP: 4.95 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.8 ~ 4.7), 9556 BTU (2730 ~ 16041)
    Консумирана електроенергия: 495 W (120 ~ 1280)
    COP: 5.66 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11604 BTU
    COP: 5.3 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишен ефективност на енергийно потребление)
  9. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #4672
    малък е търси 28-ца,някъде с 3.6квт отопление на номинал,моят хол е 18.5кв с изолация и дограмам и sap-ex28u e перфектна,имам предвид ако искаш дати е топло под -5 външна температура.
  10. Novice
    Oct 2019
    #4673
    Благодаря за бързия отговор. Значи е малък този климатик ще искам по мощен да ми предложи. Холът е с изолация на тавана с гипсокартон и 5см вата. Сменена дограма с четири сезона стъклопакет. Града е Казанлък и през зимата Т си падат до -15
    Този пост е редактиран от Heliosss; 22-10-19 в 08:56.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4674
    Моите са 2000-2004г, но хич не ме притеснява това!Повече ме притеснява това че, на тези години работят много добре и тихо.
  12. Novice
    Aug 2013
    #4675
    След огледа, се спрях на тези двата. Кой от тях?Първият производство 2006, вторият 2011
    Този пост е редактиран от denta; 22-10-19 в 19:16.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #4676
    ЩЕ ТИ е проблем ли ако споменеш и фирмата
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4677
    А редно ли е?
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4678
    Колеги, по какъв начин / с коя програма най-бързо се превежда японски pdf файл на английски или български? Интересува ме и обратния превод.
    Благодаря.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4679
    Благодаря.
    Аз превеждах в един саит,инструкцията на японското хитачи което имам.Превода е верен и смислен на около 75 процента.
    https://www.onlinedoctranslator.com/en/translationform
    Първо качваш файла да го разцепи на 2 или 3 части и после му го качваш обратно разцепените файлове да ги преведе.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4680
    Adobe Acrobat Pro DC можеш да използваш за редактиране на pdf, а преводът е от чичко Гугъл. Не съм го пробвал от български на японски и не знам какво ще се получи /едва ли ще е много добър резултата/. От японски на български Гугъл превежда, но ти трябва доста въобръжение и минимални познания по терминологията при климатиците.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
