Страница 322 от 354 ПърваПърва ... 272312320321322323324332 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,816 до 4,830 от общо 5297
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4816
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от bvenkov Виж публикацията
    Здраве да е, ще си търся по-читава фирма за продажба, монтаж и сервиз.
    Няма да е зле, да споделите името на фирмата.
    Genadi80 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4817
    Няма да е зле да им върнеш тази японска бракма и да си вземеш парите обратно. Направо пускай оплакване до КЗП, че климатикът е по-слаб и не отговаря на обявените спецификации.
  4. Banned
    Jan 2019
    #4818
    По думите Ти разбирам, че и потребителите имаме вина, за да сме на този ХАЛ. В никакъв случай, не трябва да оставяш нещата така.
    Температурата на изходящият въздух се измерва при максимално задание на градусите и максимална скорост на турбината.
    В стаята трябва температурата да е паднала доволно, за да отпадне довода, че той така си работи. Ако няма литнал фреон, компресора е износен.
    Всъщност за какво са донесли цялата апаратура? Явно не знаят как се борави с нея.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Junior Member
    Jan 2017
    #4819
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Напротив, клиента/потребителя няма как да е виновен. Просто разчитам, че аз като съм коректен и се старая да помагам с каквото мога на хората около мен, ще получа и същото насреща. Но пък и си ценя психическото състояние, защото достатъчно проблеми си имам и не искам да не мога да спя нощем (къде да го мисля, къде заради бурния дефрост). Пари се изкарват.
    В случая не желая да споменавам името на фирмата, защото знам колко добре индексира google форума и не искам да навредя на никой, а и преди да съм сигурен, че няма друг вариант. Все пак предполагам, че имат с годините над 1000 бройки монтирани в София, ако не са им читави машините или не могат да се справят при възникнал проблем, щеше да се е разбрало.
    Вероятно и с индиректната ви помощ получих неочаквано предложение за презареждане с фреон следващата седмица, ще споделя при ново развитие на нещата.
    Този пост е редактиран от bvenkov; 09-01-20 в 13:38.
    Jul 2019
    Burgas
    #4820
    Здравейте, бих искал мнение за конкретни модели климатици и дали ще справят с дадени помещения основно за отопление.Стаите са на първи етаж от къща дървена конструкция с гипсофазер с 8см каменна вата отвън и минерална вата отвътре плюс гипсокартон :
    1.Toshiba RAS-402BDR или DAIKIN AN40PRP за всекидневна 45кв./120куб.външни стени юг/изток, ПВЦ дограма,троен стъклопакет 11кв.м. френски прозорци на юг.
    2.Toshiba RAS-251BDR за спалня 25кв./65куб.външни стени юг/запад ,ПВЦ дограма,троен стъклопакет 11кв.м. френски прозорци на юг.
    Ще съм благодарен за мнения и препоръки.
  7. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #4821
    Здравейте , може ли мнение а този климатик. MITSUBISHI MSZ-JXV259-T, заслужава ли си инвестицията ?
  9. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #4822
    Благодаря за помощта !
    Plovdiv
    #4823
    dragodream71, модела е добър, но какво е техническото състояние на конкретния модел и как е обслужен, не се знае. Така че, няма как да Ви се отговори на 100% , дали си заслужава инвестицията.
    Jun 2002
    #4824
    Dragodream71, да не би да сте очаквали, че някой седи дежурен да отговаря веднага на зададени въпроси. Това ако втория Ви пост 1 час след първия е опит за ирония.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4825
    Между двата му поста имаше отговор който е изтрит. (с право)
  13. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #4826
    Имаше пост който е изтрит . Интересува ме това нисък , среден или висок клас машина е .Има ли нисък минимум защото помещението в което ще го сложа е малко .
    Този пост е редактиран от dragodream71; 23-01-20 в 14:40.
    VanDan одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4827
    Консумирана мощност (W) Охлаждане / минимум 150
    Охлаждане / Максимум 920
    Консумирана мощност (обща за JD-NET честотата) (W) отопление 500
    Консумирана мощност (W) Отопление / минимум 120
    Отопление / Макс 1360
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4828
    Capacity Heating 2.8 kW (0.7-5.1 kW)
    Power consumption Heating: 500W (120-1360W)
    Cooling 2.5 kW (0.7-3.2 kW)
    Power consumption Cooling: 505W (150-920W)
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4829
    Среден клас машинка. Минимумите са непостижими.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4830
    Само да обърнем внимание, че минималното топлоотдаване е по-важно от минималната консумация...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
