Страница 340 от 354 ПърваПърва ... 290330338339340341342350 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,086 до 5,100 от общо 5300
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Banned
    Jan 2019
    #5086
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Ами да ти кажа честно, забравил съм....
    Благодаря! За искрения отговор, това качесво рядко се среща вече
    Когаго имате възможност ще съм Ви благодарен да проверите, дори и да няма, важното е здраве да има.
  3. Novice
    Nov 2020
    #5087
    насочил съм се към японски клматик втора употреба за детска стая 4 на 3 м. Стаята е южна, вътрешна, с изолация на всички стени и тавана + добра PVC дограма. В Стара Загора ми предлагат Daikin ATE22MSE8-W, но не мога да преценя дали ще ми върши работа. Ако някой може да предложи варианти, ще съм благодарен.
    Plovdiv
    #5088
    Заповядай.
    bobivg одобрява това.
  5. Novice
    Nov 2020
    #5089
    Благодаря за инфото.
    А като модел добре ли е. Какво друго бихте ми препоръчал за около и под 1000 лв
  6. Novice
    Sep 2017
    #5090
    Изключително благодарности на колегата Aleksandars ( Александър Щерев и екипа) за препоръчания климатик и професионалния монтаж изпипан отвсякъде ,рядко срещани професионалисти.Благодаря ви,да сте живи и здрави!
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  7. Novice
    Nov 2020
    #5091
    Ако може някой да ми предложи някакви варианти за климатик за 12 кв.м. Може и на email mekerence7729@gmail.com
    Този пост е редактиран от Mekere; 30-11-20 в 19:42.
  9. Banned
    Sep 2018
    GB
    #5092
    Да е тук не на лични. И аз имам проблем с избора на климатици за малки помещения. Всички се оплакват от неадекватно поведение.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5093
    На 230V трудно се намират машини за малки помещения, защото не внасят. Избор има на 100V.
    Rumb@ta одобрява това.
  11. Banned
    Sep 2018
    GB
    #5094
    В Кърджали няма много предлагане. А и цените са като на нови.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5095
    ... А новите не стават... параграф 22. Може да има и нови на 100V, трябва да се пита.
  13. Novice
    Apr 2015
    #5096
    Здравейте на всички. Искам да закупя климатик с аспирация, който ще го поставям във фризьорски салон. Помещението е 45 кв. метра и височина 3.10 метра. има външна изолация и вътрешна изолация на тавана. Искам да взема японски втора употреба 22 или 24 btu. Ако може малко помощ . Благодаря
  15. Junior Member
    Sep 2020
    #5097
    Здравейте имам проблем с климатик Hitachi след монтажа му за един месец навъртя 500 kw/h. Поставен е в панелен апартамент в хол. Климатика е 14 ка по съвет на фирмата от която го купих . Това възможно ли е . Става въпрос за предния месец когато не
    беше студено .
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5098
    Цитат Първоначално публикувано от pachozla Виж публикацията
    беше студено .
    Добре е да споменете модела на машината.500KW/h са доста консумация?С какво я засичахте?На какво температура сте го държали?
    Sep 2015
    #5099
    На 700W е работил, ако е държал 25° в по голямо помещение може и да може да ги навърти.
  18. Junior Member
    Sep 2020
    #5100
    Hitachi ras 28
    Стаята е 20 кв.м хол в панелен апартамент вътрешна изолация гипсокартон и вата. Интересното е че вентилатора е пуснат на автоматичен режим зададената температура е 23 - 24 градуса и те вървят почти на максимум и не намалят
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
