Страница 101 от 110 ПърваПърва ... 519199100101102103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 1649
Собственици на климатици 100V - част 2
    Plovdiv
    #1501
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Това, ако става за 40 квадратни метра, космонавт ще стана. Аман от некоректни цървули.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1502
    Крайно време е такива търговци да се подведат под наказателна отговорност за некоректна информация спрямо клиента.
    Apr 2012
    #1503
    Благодаря, не мога да се ориентирам в тия означения на японските машини! И "търговците" се възползват!
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1504
    Що бе? Тя стоката си има етикет. Там пише 2.8kW на охлаждане. Казали са ти, че ще стане за охлаждане на ОКОЛО 40м2. Че те 20м2 наистина са си около 40. Я ги питай да не са объркали квадрати с кубици.
    Mar 2012
    #1505
    '''Искам да благодаря за помощта и информацията която получих от този форум за решаването на моя проблем. Оказа се изгорял мотор на перката на външното тяло който смених сам и сега имам отново работещ климатик! Също така и на собственика на JAPAN CLIMA който навремето ми изпрати безвъзмездно въпросния мотор тъй като тогава имахме съмнение за неговата изправност. D&D Trade се оказаха меко казано 'непрофесионалисти' защото ми казаха че компресора бил изгорял, трябвало да демонтират изцяло климатика да го пълнят наново с фреон като го монтират обратно и че щяло да ми струва 1500лв. Услужливо ми предложиха друг климатик ВУ за 'скромните' 1600 лв. !!!!!'''
    Здравейте отново с едно питане: след решението на цитирания проблем, сега в началото на отоплителния сезон, пускам машината да топли и своенравно, било то след 40 мин или 14 часа изпада в грешка, почват да мигат диодите като когато беше блокирал мотора на перката на външното тяло и климатика се изключва. Спирам захранването от таблото за 10тина секунди и после всияко е ОК до следващия път. Моля за идеи за евентуално решение на проблема?!?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1506
    За кой модел климатик става въпрос, че явно много назад си писал за проблема? Тошибата от подписа ти? И каква грешка дава?
    Nov 2010
    Бургас
    #1507
    Слагай хубави NICHICON-и
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    First DaiSeiKai ever.
    Набор 98-ма. RAS-285BDR. Профилактирал съм го 2006-7 и кондензаторите сега се предадоха.
  10. Junior Member
    Mar 2012
    #1508
    TOSHIBA RAS-406LDR - Мигат най левия и най десния дидод, не дава нова грешка...?!??!!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1509
    Грешките се инициализират с двуцифрен код или цифра и буква, от дистанционното управление. Когато машината влезе в авариен режим, се тества и се записват кодовете при които индикациите на вътрешното тяло мигат ритмично съпроводено със звук. Следващия път, когато машината отново започне да мига, натиснете сервизния бутон 点検 (с остър предмет, примерно клечка за зъби) и на дисплея ще се появи код 00. След това започвате с бутоните за температурата да променяте кодовете и записвате тези на които машината ще индикира, по начин който Ви описах.
    Dec 2010
    #1510
    Цитат Първоначално публикувано от astragon Виж публикацията
    Здравейте, можете ли да ми кажете колко голям климатик е този от снимката National CS-285VB2-W, струва ли си 1100 лв само за охлаждане. Казаха ми, че е 14-ка и ще стане за охлаждане на около 40 кв.м. Моля за съвет дали самият климатик си струва?
    https://i.imgur.com/Fbc8Nu3.jpg
    Това, че са те послъгали че е 14-ка на охлаждане не е коректно.
    Дали ще се справи, зависи от условията при които работи.
    Имаш ли западна или източна стена без изолация - забрави, или си последен етаж. Без попълване на въпросника от темата за избор не може да се каже.
    При моите условия и с 80м2 ще се справи, щото почти не се налага охлаждане.
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #1511
    Здравейте,може ли да ми кажете защо мига жълтата лампа?.И останалите за какво са? Климатика е National cs-ex227a -w
    Plovdiv
    #1512
    Индикацията за активиран таймер, примигва при проблем с машината. На първо четене, виж дали механизма за почистване на филтрите работи. Ако машината работи, а тази лампа мига, проблема е свързан с него или с аспирацията - тоест комплексно. Тествай с управлението и виж какво ще покаже на дисплея като грешка.
  16. Junior Member
    Aug 2006
    #1513
    Много сложно. при мен бутона за тест има различен йероглиф от този който си написал.климатика.работи..грешката е 51предполагам.самопочистването не работи.вчера го пусках.издаде странни шумове.на дисплея иконата за самопочистване е изписана.както се вижда на снимката йероглифа които мига на тялото е изписан над единия бутон на дистанционното.пиша доста несвързано за което се извинявам.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1514
    H51 - Проблем във вакуумния накрайник
    Този код се появява при спиране на вакуумния накрайник.
    Този код се появява, когато смукателният накрайник спре по средата на устройството за почистване на филтъра:
    1. Проверете положението на филтрите.
    2. Проверете състоянието на стъпковия мотор, задвижващ накрайника.
    Този код се появява, когато смукателният накрайник спре в лявата част на устройството за почистване на филтъра:
    1. Проверете положението на накрайника.
    2. Проверете изправността на ключа за крайно ляво положение.
    Този код се появява, когато смукателният накрайник спре в дясната част на устройството за почистване на филтъра:
    2. Проверете изправността на ключа за крайно дясно положение.
  18. Junior Member
    Aug 2006
    #1515
    Благодаря ти от години получавам тук най добрите съвети.и професионални отговори.,Прахосмукачката беше застанала на криво.оправих я но как мога да го рестартирам сега????още веднъж благодаря.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
