Отговор: климатик за 27м2
Виж това: Daikin FTXN/RXN 50L - Инверторен климатик - Техника.БГ
Може да дойде леко преоразмерен, но ще ви е топло при всякакви температури и ще работи около и под номинал.
Panasonic CS-E12NKE също е вариант...
sexdima
други мнения?
а друг бюджет?
Ако искаш Тошиба или Мицубиши трябва да качиш бюджета.
sexdima, ще ти препоръчам още два варианта...
Daikin FTXN50L~RXN50L
Модел: 2012~2013 година
Работно напрежение: 220V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Malaysia
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 5.45kW (1.7 ~ 5.7), 18601 BTU (5800 ~ 19450)
Консумирана електроенергия: 1700 W (320 ~ 2000)
EER: 3.21 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.62kW (1.7 ~ 6.8), 19181 BTU (5800 ~ 23208)
Консумирана електроенергия: 1555 W (320 ~ 2850)
СОР: 3.61 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
както и LG CS12AQ Deluxe Inverter V
Модел: 2011 ~2012 година
Страна произход: Korea
Охлаждаща мощност: 3.5 (0.89 ~ 4.04) kW, 11900 BTU (3070 ~ 13800)
Консумирана електроенергия: 880 W
EER: 3.98 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.0 (0.89 ~ 6.0) kW, 13600 BTU (3070 ~ 20470)
Консумирана електроенергия: 960 W
COP: 4.17 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.8 kW, 12969 BTU
Допълнителни функции:
Плазмен филтър - над 2 млн. йони стерилизират не само въздуха, който преминава през климатичното тяло, но също така и всякакви вредни вещества, дори неприятен мирис. Пречистващата система значително намалява микроскопичните замърсители и прахови частици в климатичната система. Филтърът отстранява микро частици от прах, козина от животни с цел предотвратяване на алергии и асматични симптоми.
Автоматично почистванe - изсушава влажния топлообменник и предотвратява развитието на бактерии, същевременно Ви улеснява максимално при почистване.
Дезодориращ троен филтър - значително намалява натрупването на органични вещества, които предизвикват неприятния мирис и допринася за чист и свеж въздух в помещението.
Филтър срещу вируси и алергени - прахта във въздуха се всмуква от климатика и се улавя от филтъра. Специално създаденият антиалергичен филтър на LG e крачка напред към здравословния начин на живот. Филтърът е с "Subtilisin А" ензим, който разрушава домашите алрегени.
Jet Cool - оптимизираният дизайн на въздушната решетка допринася за силен въздушен поток, който охлажда стайната температира с до 5 градуса за 5~6 мин.
