климатици за 4 апартамента
  здравейте , моля ви за съвет относно покупката на климатици за 4 апартамента . малко предистория - след днешното общо събрание на блока , живущите на 1 етаж собственици взехме решение да се изключим от локалното парно от което не сме доволни откъм цена/мощност . та както казах апартаментите са на 1 етаж , ново строителство , с външна изолация ,  част от комплекс Оркид хилс в град Варна . 3 от апартаментите са двустайни (спалня , дневен тракт с кухня) , 1 е боксониера . всички са с приблизително еднакво разположение и квадратури на стаите , а именно : спалня 17-18м2 , дневен тракт - 25-27м2. гарсониерата 30м2 . височината на стаите е стандартна 2.50m
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът- жилищно - спалня и дневен тракт
2.За охлаждане и за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще
се ползва климатикът? Целосезонно
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;спалня- 17-18m2 , 42-45m3 ; дневен тракт - 25-27m2, 63-67m3 .
б) вида на дограмата и стъклопакета; ПВЦ двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците; 5-6m2
г) изложението на помещението; 2 апартамента източно ,2 западно
д) етаж на помещението в сградата, особености? 1
е) какво е предназначението на помещението- Спалня/Всекидневна
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?  апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Варна
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? лято 22/ зима 22-24
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината
на изолацията? външна изолация 5см
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? /тв, компютри ,лампи , в кухнята  хладилник , печка , пералня
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за
отопление/охлаждане? -15 , във варна рядко пада по-надолу
 по т.8 - бюджета . поради факта ,че семействата са с различни доходи и съответно кредити , на всяко бюджета който може да отдели за климатици варира от 800-1000лв за климатик , до 2200-2300лв .
общо взето ще ги разделя така .
Семейство А - бюджет 2000-2100лв за двата климатика , бюджетен вариант
Семейство Б - макс 2800-3000лв за 2климатика , цели се средна хубост машини .
Семейство В - по-висок клас климатици , до към 4000лв за двата .
Комшийката от боксониерата може да отдели 1300лв.
 Машините най вероятно ще се взимат по кредит ЕЕ , ще искаме оферта от фирма която може да ни направи безплатни монтажи или поне някакъв % отстъпка от всеки климатик . Ще съм благодарен ако може и да ме насочите към "правилната" фирма .Четох и сравнявах , и съм се спрял на някои от следните варианти като съм определил някакви ценови класове в които да се вместим , целта е да се вземе най-доброто за цената си , като се набляга на цена/мощност/екстри/ в този ред ,  . Търси се в крайна сметка и икономия от сметките за ток . сметнах по тук представените формули ,че ще са нужни около 3kW за спалните и 4,5kW за дневните стаи по номинал . до колкото разбрах трябва да се гледат ниски минимуми за да няма он/офф режим и да е ефективен климатика .
климатици 800-1100лв
9-ки
1. Климатик HITACHI RAS/ RAC 25 FH6 849лв
2. Климатик FUJITSU ASYG-09LLC 975лв
3. Климатик FUJI RSA-09LKC 999лв
4. Климатик FUJITSU ASYG-09LEC 1099лв
12-ки
5. Климатик HITACHI RAS/ RAC 35 FH6 949лв
6. Климатик FUJITSU ASYG-12LLC 995лв
7. Климатик FUJI RSA-12LKC 1049лв
климатици за 1200-1600лв
9-ки
8. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA 1249лв
9. Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 25 ZJ-S 1349лв
10. Климатик Daikin FTXS25J/RXS25J 1499лв
12-ки
11. Климатик FUJI RSG-12LEC 1199лв
12. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA 1499лв
13. Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 35 ZJ-S 1599лв
климатици 1700-2000лв
14. Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 25 ZJX-S 1819лв
15. Климатик TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6 1949лв
климатици над 2000лв
16. Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 35 ZJX-S 2039лв
17. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE 2013 2499лв
18. Климатик TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6 2149лв
19. Климатик FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA 2370лв
моля за съвет , как да подбера най-правилните климатици за да се сбия в бюджетите .  всякакви съвети и допълнителни модели които са по-подходящи са добре дощли, както и ако може да ми дадете линкове къде мога да ги намеря на по-добри цени . благодаря предварително .
     Отговор: климатици за 4 апартамента
  За фирма не мога да помогна далече си .
Семейство А - бюджет 2000-2100лв за двата климатика , бюджетен вариант ( HITACHI RAS/ RAC 35 FH6 за малката стая  +  Toshiba RAS13SKV-E2/RAS13SAV-E2 за голямата  )
Семейство Б - макс 2800-3000лв за 2климатика , цели се средна хубост машини . За малката стая MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 25 ZJ-S  за голямата Toshiba RAS13SKV-E2/RAS13SAV-E2 )
Семейство В - по-висок клас климатици , до към 4000лв за двата . За малката стая TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6 а за голямата TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6 .
Комшийката от боксониерата може да отдели 1300лв.--- >  Hitachi Ras/Rac 50FH7 първото което ще свърши работа .
С кредит енергиина ефективност ще влезете горе долу в тези цени  .
Ама най-хубаво звънкаите на някоя доказала се там ф-ма и да гледат и предлагат модели .  Може да помислите и за втора употреба японски климатик на 100 и 200V  ( по добрия вариант ) ето един пример за голямото помещение
 TOSHIBA RAS-365NDR
Параметри на климатика при 35°C външна температура :
 Охладителна мощност : 3.6 kW  / 0.3 ~ 4.1 /
 Консумация : 730 W  / 30 ~ 1070 /
 COP 4.93 /коефициент на  енергийна ефективност/
 Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 4.2 kW  / 0.3 ~ 8.0 /
 Консумация : 740 W  / 30 ~ 1945 /
 COP 5.68 /коефициент на енергийна ефективност/
 Параметри на климатика при 2°C външна температура :
 Отоплителна мощност : 5.8 kW
 Консумация : 1720 W
 вътрешно тяло размери : 298х840х198mm    12 kg
 външно тяло размери :   550х780х290mm        36 kg
Налични Екстри:
 Aспирация за извеждане на мръсния въздух навън;
 Плазмен филтър - унищожаваща  попаднали във вътрешността
 на климатика  бактерии,  вируси, гъби, спори на растения,
 миризми и други замърсители;
 Йонизатор за освежаване на въздуха;
 Информация за консумация ,температура и др.
