Отговор: Климатик за лятото
  Ами то зависи и какво парички си си приготвил. Аз бих предпочел нещо с по-нисичък минимум при охлаждане.
А в Пловдив, избора на подходящи машинки е повече от съществен. :Drinks:
П.С. Разбира се, и конвенционалка за 350лв. би ти вършила работа.
  Да, прав си за бюджета - около 1200-1300лв е.
Иначе приемам съвети и за друга марка / но май Мitsubishi като цена/качесто е най-добре/?
Кои варианти с по-нисък минимум при охлаждане да гледам?
Благодаря.
  Не схващам идеята да се излива кофа с пари за климатик за охлаждане. Съвсем се объркаха клиентите...
Имам обикновен климатик, купен преди 10 години за 500 лв, който продължава да си върши работата!
Какво очакваш да ти даде в повече този, който си избрал???
  Машинка с такива параметри ще ти пасне идеално за спалнята...
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
 Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 3.0), 7507 BTU (1024 ~ 10239)
 Консумирана електроенергия: 425 W (120 ~ 950)
 COP: 5.18 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 4.7), 8533 BTU (1024 ~ 16041)
 Консумирана електроенергия: 465 W (120 ~ 1075)
 COP: 5.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11604 BTU
 Консумирана електроенергия: 950 W
 COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Това също е добро...
 http://panasonic.climamarket.bg/?p=86
  И по-лекинка машина би го устроила. :Drinks:
  По леко от 2.2 kW или 2.0 kW номинално на охлаждане, няма да намери...
  Аз пък бих лепнал един JDR 22 -ка, старичък японец, но отсвирва всички нови европейски щайги отвсякъде, а и хилядарка ще стигне.
Aleksandars
    Имах предвид, че може да е под 33kg. /като Санчото, което предлагаш/. :)
Всяка "базичка" ще му свърши работа.
  Което и от двете Мицубишита да вземеш ще се справят много добре, дори и да решиш да го ползваш за отопление някой ден. Иначе по-тих климатик от Мицубиши няма да намериш, така че за спалня е идеален.
Pr_br
    И после започват едни весели темички...
"Как да се оттърва от миризмата на кисело зеле/партенки/сиринйе...? (ненужното да се зачеркне)"
  иначе по културнуму ще ПАХНЕ ХОРОШО,а митсубиши съвсем не са най-тихите има и по-тихи.
  Здравейте и благодаря на всички, писали в темата.
Само искам да уточня /може би не съм написал правилно/ - климатикът ми трябва за хол/дневна, а питането ми беше дали в жегите ще може да охлади и спалнята.
Ще съм благодарен на още съвети!
Kasap
    +1
Щом е за охлаждане за 3 месеца през годината, няма смисъл да наливаш толкова много пари. Със спестените може да спретнеш една почивка на морето или да купиш нещо друго за дома.
Моето предложение е - Gree GWH09NA.
  В такъв случай не виждам проблем с минимума на Мицубишитата, но пък може да се окаже, че има проблем с мощността на 9-ка. Най-добре да се види на място преди да се поръча.
