Въпрос за климатизация на автомивка
Мой приятел има автомивка и сега му предлагам тази зима да монтира 2 климатика,с които да осигури приятна работа през зимния сезон.Но както се досещате влажността в затворените автомивки е доста висока и тъй като аз не съм запознат с принципа на действие на климатиците ви питам възможно ли е такъв тип помещение да се отоплява с климатици и ще пречи ли високата влажност на работата им?Гледахме 2 конвенционални 24-ки Мидеа втора употреба за по 600лв ,което прави максимум 1500лв с монтажите.Цената него го устройва .Автомивката е с размери 15м х 5м (75м2).Височината е към 3.5-4м.Разбира се там топлинните загуби са доста големи,но няма да се гонят температури като за домашно ползване а някакви сносни за работа от сорта на 10 градуса,когато навън е примерно 0 или -5С.Та какво ще кажете ще я бъде или няма да я бъде според вас?Става дума за гр.Бургас
Отговор: Въпрос за климатизация на автомивка
steffan
Само с един порядък си сбъркал. Вероятно е възможно да се измисли нещо с канални машини, ма профитата да кажат.
Такова понятие като затворена автомивка не съществува, освен ако някъде не е измислен начин, всичката влага да се отвежда от затворено помещение по някакъв начин. Иначе, вратите ще бъдат отворени и тези машинки ще "топлят" атмосферата. А особено тези които сте посочили, ще "топлят" себе си.
Вратите са метални,не много добре уплътнени и се отварят на 1ч за по 1-2пъти,но не са постоянно отворени. Все пак 2х24 би трябвало да имат доста запас от мощност ,няма ли да могат да пречупят малко въздуха?Според мен ще могат,въпроса е дали влагата ще пречи на нормалната работа на климатиците?
градски ще пречупят или направо ще счупят електромера и ако на 1 час влизат 1-2 коли,тамън парите ще стигнат за тока.
Смятахме ги 5kW*0,17=0,85лв х 10 часа = 8,50 лв.И 10лв да са това прави 300лв месечно,което е приемливо.Зимата има дни с дневна температура 8-10 градуса.Тогава няма да работят,но това е друг въпрос.Въпроса е дали влагата ще пречи на нормалната работа на климатиците?
тия конвенционалки ще работят до макимум -5, а дори тогава през половината време ще размразяват, а дори да не размразяват ще имаш ама максимум 50% от капацитета им така че все едно ще имаш все едно 6 киловата топло, ако мислиш че ще стигнат за да се стопли действайте...
ако иска да стопли народа - да сложи едната колона в една стая 2х2м и докато не мият ще им е топло.
За такъв тип помещение, бюджета който споменаваш е направо нищожен. С по-голям бюджет, може да се измисли нещо-например канални машини с въздуховоди, които да са с изнесени нагнетателни решетки до вратите и т.н. По-добре да сложите топлинни завеси на вратите, поне да не бяга "топлия" въздух от помещението навън. Макар, че те пък "лапат" доста ток ...
Според мен няма да стане тази работа дето сте я замислили с бюджета, с който разполагате.
Един клиент по негово настояване му монтирахме климатик Midea 24-ka конвенционалка с който искаше да охлажда /поддържа темп. от 22гр./помещение от 40 м2 в което се гледаха гъби.В помещението влагомера показваше 98%влага и по стените и тавана се стичаха капки все едно вали дъжд.След като изрично го предупредихме ,че машината няма да издържи много героя/мидейката/ издържа 45 дни.За да придобиете представа за помещението ще ви кажа ,че по време на монтажа външната темп. беше 24 гр. ,а в помещението /което е част от приземен етаж/ темп. се бе качила на 33 гр. при отворени врати 2 на брой.Никога не бях влизал в помещение с толкова голяма влага и задух.Та надали в тази автомивка положението ще е по различно.Щото помещението беше приземно конденза от вътрешното тяло го пуснахме в бидон от 100 литра та по димите на човека за 20 часа бидона се е напълвал до горе и за мое учудване е успявал да поддържа 22 гр. при външна 34 гр..След като спря да работи ходихме да го видим и гледката беше плачевна.Отвсякъде беше обрасъл в мухъл и плесен а дисплея и платките му бяха ......
bobovo
...След като спря да работи ходихме да го видим и гледката беше плачевна.Отвсякъде беше обрасъл в мухъл и плесен а дисплея и платките му бяха ......
Плазменият фиртър при "Мидея", явно не е ефективен :-memnon
bobovo
Пак добре, че е нямало водорасли. И некой паламуд... :))
