Отговор: Външно тяло - Бие ток ?
Не е лесно изпълнимо само, защото все още има селяни, които коват двойки мостоваци по сградите и се правят на електротехници... толкова ли е трудно да се пускат по три кабела? Заради такива олигофрени стават всякакви батаци във всяка една сфера и после само скандали и безсмислени говорилни...
А, как се заземява външно тяло на климатик монтирано на 5-ти етаж на стар панелен блок?
Както сам си казал - трудно.
SPSt
Имаше един съфорумник, който заземяваше за арматурата на панелите, но нещо изчезна...
Между другото това не е грешка т.к. панелите са заварени един към друг. Справка: http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyre...2F4/0/NUEL.pdf - чл.162, ал.1, т.2
защитно заземяване не се ползва от години ,метода е отречен тъй като е потенциално опасен ( камбана на потенциалите ,крачково напрежение ) .. в нашата държава се ползва метод за защита от директен достъп до напрежение "защитно зануляване" .. климатика е останал незанулен но за това нямат пряка вина монтажниците ,а техника инсталирал преди време контактите ,или разклонителя е дефектен( много често явление при разклонител от 3-4 лв ) .. собственика е имал голям късмет да не остане до компютъра си като тръгне да сменя диска примерно ,през тия години от както включва нещо в тоя контакт ...
Монтажника е длъжен да си обезопаси уреда! Отговорността е изцяло негова. Да, 70% от инсталациите не са направени добре. Някой е бърникал, друг е спал, трети е мазал. Това не е причина да убиеш някой. По-добре да е занулено, отколкото да отива 220 волта на корпуса. Недай си Боже дете да пипне! Въпреки, че не ми е работа винаги се проверява и контакта и от обекта се тръгва след проверка за отечки!
Alexi
Това са пълни глупости!
Ползва се точно заземяване и за това инсталациите са само трипроводни.
това е зануляване .. заземяването е да забиеш заземител в земята и към него да вържеш уреда
:offtopic: Алекси, не учи дядо си да кашля... :))
Alexi
Продължаваш с глупостите! Към всяка сграда се изгражда заземителна инсталация!
в нашите мрежи заземителния проводник и нулевия са обединени в трафопоста .. дали ще занулиш контакта на самия него или ще свържеш трипроводен кабел който е с обединена земя и нула в трафопоста е едно и също - зануляване ..
да ,нарича се заземителен контур .. и се свързва къде ?
Алекси, това къде го видя? Влизал ли си в трафопост? Мрежите биват с директно заземен звезден център, с изолиран звезден център. Звездният център може да се заземи и през вентилен отвод. Материята не ти е много позната. Ако е така както казваш трябва да съдим тия измамници дето продават Дефектно-токови защити и твърдят, че трябва да се използват в трипроводни инсталации. Защитното заземяване е задължително за всички метални нетоководещи части на машини, апарати, агрегати и др.
Прегледай малко тази пуста Наредба №3, не цялата, че е дълга като телефонен указател, но поне по важното.
90% от старите сгради са с двупроводна мрежа ,при тях не може да се сложи дефекнотокова защита
LUPUS е напълно прав! Искам само да допълня, че правилно направеното заземявате трябва да има съпротивление под 4 ома. Това, че нулевият проводник се заземява в трафопостовете и повторто в сградите, не е причина да се нарича погрешно зануляване.
