Дилема за японски климатик втора ръка.
  Здравейте колеги,имам нужда от помощ по отношение избора ми на японски климатик втора употреба. Търся си климатизатор за стая 15 квадрата със стандартна ПВЦ дограма,юго-источно изложение, добре изолирана с 5 см стиропор.
 Предложиха ми няколко варианта.
 Fujitsu AO-E22T и AO-E22S
 Toshiba RAS-225NAD1
 National CS-H223A и CS-E22E1Z
 Mitsubishi MUZ-SV22R и MXZ-GVX22K
 Hitachi RAC-N22V и RAC-N22T
 Ако някой има идея на база опит или друга информация кой да предпочета,ще се радвам да сподели мнение. Иначе всичките са в едно и също състояние,така че този критерий не може да ми помогне в избора ми.
 Благодаря предварително на отзовалите се.
     Отговор: Дилема за японски климатик втора ръка.
  Toshiba RAS-225NAD1 - с най-добри параметри от всички посочени:
 Модел: 2004~2005 година
 Работно напрежение: 100V
 Хладилен агент: R410
 Страна произход: Japan
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
 Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7500 BTU (2390 ~ 10600)
 Консумирана електроенергия: 435 W (155 ~ 790)
 COP: 5.06 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.8), 8530 BTU (2390 ~ 16380)
 Консумирана електроенергия: 455 W (170 ~ 1275)
 COP: 5.49 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
 Отоплителна мощност: 3.5 kW, 11950 BTU
 Консумирана електроенергия: 1130 W
 COP: 5.28 (средна стойност)
 Това което сте записали като модел е сигнатурата на външното тяло. Вътрешното тяло е RAS-225ND.
Aleksandars
+1  :smiley:
  Много благодаря за помощта.И мен ме влече повече тошибата.
С риск да прекаля искам да попитам и за още един вариант който ми изскочи.Това е Sharp AY-R226SB. За него какво ви е мнението.
  Така и ще направя. Тя си ми бе и първоначалният избор,но друго си е някой по в час да ме подкрепи в избора.
