Климатик за стая около 15 кв. без изолация- панелка
  Колеги изправени сме пред дилема. Трябва да взимаме 2-ри климатик понеже чакаме бебе и ще трябва да се отоплява и друга стая. Стаята е с изложение Изток-Север панелка без изолация, с ПВЦ прозорец. Голям студ става завее ли (за гр, Сливен става въпрос). Стаята е с размери 2.6м на 2.5м, височина 2,7 м. Чудя се дали да сложа 12-ка или 9-ка. Спрял съм се на панасоник конкретно тези моделчета : CS-XE9PKEW/CU-E9PKE / CS-XE12PKEW/CU-E12PKE* . В хола сме с по стария модел 12-ката и сме доволни от него, затова се спираме пак на марката, но може да препоръчате и други марки и модели и кое по добре 9-ка или 12-ка. Ако взема 12-ка мисля да ползвам за отопление на коридора и да отива и към кухнята. Дайте някакви съвети, че няма време. Бебока може да излезе всеки момент.
     Отговор: Климатик за стая около 15 кв. без изолация- панелка
  След като сте доволни от модела който използвате, доверете се отново на марката. По добре заложете на 12 - ка. Така ще имате запас и може да отоплявате по голямо площ от предвиденото.
lyubo_d
    ........Стаята е с размери 2.6м на 2.5м, височина 2,7 м. Чудя се дали да сложа 12-ка или 9-ка. Спрял съм се на панасоник конкретно тези моделчета : CS-XE9PKEW/CU-E9PKE / CS-XE12PKEW/CU-E12PKE* .....
    :oops: математиката казва друго - стаята с размери 2.6м х 2.5м = 6,5кв.м х височина 2.7м = 17,55куб.м
тая 12ка ще ви отвее барабар с кревата !Без изолация XE9NKE-3/ E9NKE-3 / ще е напълно достатъчен , още се намира тук там , дори и това ще ти е достатъчно - Климатик Панасоник KIT-E7NKE-3
  Абе, съвсем почнахте да преоразмерявате тези климатици. В 6,5м2, какъв климатик ще слагаш, пък даже и 9-ка!? Никакъв комфорт няма да имаш. Пък, ако ще топлиш и коридора, бебето ще седи на отворена врата и течение. Сложи си едно конвекторче за 50 лв., а с другите пари купи на бебето неща.
  Първоначално се заблудих от описанието на потребителя...Ако наистина стаята е под 15m², то тогава 9-ка би била по подходяща. Но да не се изключва факта, че жилището има топлозагуби, а и важен фактор е какви температури иска да се поддържат при -10~-15°С външна температура.
  Вземи си 9-ка, но от препоръчаните ти от специалистите тук модел, марката е ясна. Отделно си вземи един конвектор за 50 - тина лева, че това бебе се къпе при 25 - 27 градуса температура в стаята. Напълно подрепям мнението по-горе, че стаята се бебето следва да бъде със затворени врати, защото студения въздух от коридора ще бие право в бебето.
  Той коридора така или иначе се отоплявя и от банята понеже има 2 големи лири и направо не се стои в банята и се отоплява и той. Иначе др. климатик е E12NKEW и сме много доволни от него. Ще се взима май 9-ката пък живот и здраве догодина може да сложим изолация.
  Аз не бих сложил климатик в тази маломерна стая, още повече, че ще имате и малко бебе. Топля се с климатици, имам 2 малки деца и коридор с по-голяма квадратура от това стайче. Не мога да си представя климатик в тази стая. Независимо какъв хипер-мипер-ултра-хай бръмчалник ще окачиш, неминуемо ще има течение. Теб може да не ти пречи но бъди сигурен, че мъника ще. И нещо последно...ако все пак сложиш климатик, в никакъв случай 12-ка, а 9-ка или 7-ца. Ако климатикът е с нисък минимум, ще вее по-дълго време. Ако е с висок - в по-топлите дни ще изключва мн. често, което също може да е дразнещо. Успех в избора!
avast3
    Най-малкото помещение в което имам климка е 7м2 и не се оплаквам от липса на комфорт. Познайте защо :)
Kasap
    Спиш на отворен прозорец. ;) Такова помещение се топли с глимка, не с климка. ;)
Mega
    Не, не позна! Мазохист е и не ще да се лекува :))
