Помощ за избор на климатик
Имам нужда от климатик главно за охлаждане и отопление през преходните месеци(зимата сме на парно отопление). Изискванията към него са да бъде колкото се може по-тих и да се усеща колкото е възможно по-малко хладната струя. Имам въпрос относно възможността за охлаждане на две помещения по показаната по-долу схема.Стигам до това решение ,тъх като в детската не намирам място, където да се сложи отделен климатик без да влияе на децата, а през нощта става горещо и е нужен работещ климатик.Стаите са със северозападно изложение с пвц дограма и външна изолация на северните страни.Останалите страни са вътрешни.Благодаря предварително на отзовалите се.
Отговор: Помощ за избор на климатик
Desislava
Преразгледайте си изискванията. Правилото е: един климатик - едно помещение.
Kasap
Това ми е известно.Идеята ми е да се оставя климатика вечер да работи в едното помещение, защото няма начин да охлаждам детската с климатик вътре в нея, когато в стаята спят деца.За това отправям въпрос във форума и съм приложила схема за това. Ако има някой ,който да се е сблъсквал с този проблем и има решение ,моля да сподели.
Не е невъзможно по предложената схема да се охлажда детската стая, но условието за тиха работа и слаба струя особено в трапезарията няма как да бъде изпълнено. Ще трябва да се добави и по-ниската ефективност на машината заради факта, че за да постигне желаната температура в детската стая в трапезарията ще бъде по-хладно. В нашата детска стая има климатик и макар, че е по-голяма имах същите притеснения особено в летният сезон. Проблема го решавам като пуска машината на режим обезвлажняване- предполагам, че ефективността спада, но струята на хладният въздух е изключително слаба, а от там и нивото на шум е ниско.
Климатик в детска стая не е проблем, стига да е правилно избран и позициониран. Още повече, че когато помещението е малко и машината няма да работи силно. В повечето случаи работи незабележимо.
Има един вариянт за охлаждане на двете помещения с една хубава девятка, но ще е за сметка на комфорта в трапезарията. Вратите, свързващи нея и детската, ще трябва да са постоянно отворени. Схемата, обаче, няма да работи на отопление. Най-неприятния момент е, че ще трябва да се пробие отвор Ф130, на около 20 см. от тавана, свързващ помещенията, където да се монтира нискошумящ вентилатор. По-късно, когато дойде втория климатизатор в детската, пак ще трябва ремонт.
Прикачен файл 13892
Desislava, спрямо схемата която сте предоставили, възможност за охлаждане на детската стая ще има, но имайте предвид, че ще има разлика в поддържаните температура в различните помещения. Предвид условията е необходимо да се насочите към машина която отдава 3.5 kW номинално в режим охлаждане. Колкото до Вашите изисквания за шум и незабележима работа е нужно да се съобразите с бюджета който сте определили за покупка. Защото и нова "кошница" струваща под 1000 лв. ще Ви охлади може би, но и такава от 2000 лв. ще свърши работа. Сама може да се досетите, коя ще създава по добър комфорт и какво ще бъде нейното качество.
както обича да казва мечо пух, колкото повече толкова повече....
колкото по-голяма и по- къпа толкова по-добре и по-тиха...
друг е въпроса до колко можем да си го позволим, и скачаме на най евтиното с надеждата да работи..
без да навлизам в разни технически подробности, но лятото от 36 градуса трябва да свали в помещението до 26, тоест трябва да изкара от цялото помещение само 10 градуса, лесна работа пийс ъф кейк както се казва..
Не така стои въпроса с отоплението от -10 трябва да направи 26 трябва да вкара то вън топло за близо 40 градуса разлика...
Точно тогава един климатик се разбира дали е читав на зимъска като сняг запръска, иначе лятото почти всеки даже и най убития ще свърши работа....
Trayan Savov
Не е така. 36 е през деня, вечер 26, т.е. среднодневна около 30. Реално трябва да свали само 3-4 градуса :punk:
Благодаря на всички отзовали се. Някакви конктретни предложения за климатик до 1500лв.Пояснявам пак,че климатика ще се ползва главно през лятото и преходните месеци - зимата сме на парно отопление.
Аз съм монтирвал по същия начин както сте го замислили и за охлаждане върши работа За вашия случай и сума предвидена има избор на марки и модели.
аз съм направил на една гарсониерака нещо подобно, бучнах в хола една осакичка 12-ка вратите широко отворени навсякъде баня.. Обаче компресорчето ще изкочи долу за да се разходи пред блака малко, понеже докато направи нужната температура бачка нонстоп..... То ако ще се прави такава простотия дали да не се инвестира примерно в една по мощна машина, тези допълнителни разходи после ще се изплатят, със дълъг експлоатационен живот на машината..
Trayan Savov
И ко прайм с комфорта?
Desislava
Kasap
По всичко казано до тук личи ,че става въпрос за компромис. Конкретни предложения?
